Beste Größe Holzgreifer?
Lukas_1602E
Re: Beste Größe Holzgreifer?
Beitrag von Lukas_1602E » Fr 23. Feb 2024, 20:46
Danke für deine Recherche. Es handelt sich aber um einen E23, zumindest laut Typenschild.
Beim Greifer habe ich auch wenig Bedenken, aber ob das Zahnrad das Drehen eines 5m Stammes mit dem Gewicht packt, ist fraglich.
Beitrag von woelf59 » Fr 23. Feb 2024, 22:21
wo ist da ein Zahnrad verbaut?
Lukas_1602E
Beitrag von Lukas_1602E » Fr 23. Feb 2024, 23:01
Funktioniert der Rotator nicht wie der vom E32 mit Ölmotor und Zahnrad? 🤔
Beitrag von woelf59 » Fr 23. Feb 2024, 23:37
die kompakten Drehservos sind nur stabile großvolumige Ölmotoren ohne Zahnrad.
https://hydraulik-rotatoren.at/
Ist da in einer animierten Grafik schön gezeigt.
Beitrag von woelf59 » Sa 24. Feb 2024, 00:13
wenn ich mir die Bilder genau anschaue habe ich Zweifel ob das vom Alter her überhaupt ein endlos (360°) Rotator ist.
Beitrag von holzkopf » Sa 24. Feb 2024, 06:42
Das ist ein E23 mit Anschlagrotator, bin bisher vom E32 ausgegangen.
Der E23 ist um einiges leichter. Im Video wird so ein Rotator repariert.
https://www.youtube.com/watch?v=Ed2oEcw3UDA
Ich habe da auch 2 Stück von rumliegen
Die haben am oberen Anschluss eine 25 mm Bolzenaufnahme
und machen ca. 180 - max.270°Drehung je nach Ausführung.
Traglast 2,5 -3 t, sozusagen im Grenzbereich von dem was du damit vor hast.
Lukas_1602E
Beitrag von Lukas_1602E » Sa 24. Feb 2024, 17:07
Vielen Dank für eure Beiträge!
Mangels bezahlbarer Alternativen in der Gewichtsklasse werde ich den Greifer kaufen, der behält ja seinen Wert ;)
Ich werde berichten, wie er sich geschlagen hat 🙂
Lukas_1602E
Beitrag von Lukas_1602E » So 3. Mär 2024, 16:20
So, da ich günstig an einen massiven Dreifingergreifer eines großen Häckslers gekommen bin, hab ich mich für den entschieden, erster Einsatz ist Ende der Woche geplant 💪🏽
Habe einen 4,5t Rotator drauf verbaut, das Pendelgelenk musste ich für den breiten Stiel des Baggers anpassen/unschweißen.
Schweißgerät hat sich iwie nicht schön einstellen lassen, bitte die Nähte ignorieren. Es wird aber halten.
Mit Schläuchen bin ich nun bei unter 1500€ geblieben 8-)
