Förderpumpe
Atlas 1102 D
Förderpumpe
Beitrag von Atlas 1102 D » Di 4. Jul 2023, 00:04
Hallo Leute, wollte die Förderpumpe ersetzen und beim Ausbau kam mir Öl entgegen, ich tippe auf Motoröl.
Ist da was größeres defekt?
Ist die mit der Motorschmierung verbunden ?
Dann müsste ich zum wechseln das Motoröl ablassen.
Der Händler hat die umgegangen mit so ner billig Amazon Pumpe, ich hätte die gerne wieder auf Original umgestellt...
Atlas 1102 D
Re: Förderpumpe
Beitrag von Atlas 1102 D » Di 4. Jul 2023, 01:07
Könnte das auch Öl von der ESP sein?
Dann muss ich jetzt nachfüllen bzw ganz ablassen zum Pumpe ersetzen.
Weiß jemand die Füllmenge ,und gibts eine Ablassschraube?
Re: Förderpumpe
Beitrag von holzkopf » Di 4. Jul 2023, 06:07
du willst die Dieselförderpume tauschen?
Ja da kommt dann Öl raus.
Je nach verbautem Motor.
Wenn die ESP am Motorölkreislauf angeschlossen ist, schwarzes Öl, wenn nicht dann ein relativ helles.
Öl Füllmenge ist, bis es aus der Kontrollschraube rausläuft.
Re: Förderpumpe
Beitrag von Webmaster » Di 4. Jul 2023, 14:42
stell mal bitte ein paar Bilder von der Einspritzpumpe und Förderpumpe ein.
Atlas 1102 D
Re: Förderpumpe
Beitrag von Atlas 1102 D » Di 4. Jul 2023, 19:24
Also der Vorbesitzer oder Der Händler hat die originale überbrückt mit so ner billig Pumpe aus dem Internet.
Würde gerne wieder alles auf Original setzen.
ABER wenn der Hebel der die Pumpe antreibt defekt wäre muss ich an die ESP auch ran....?
Dann weiß ich noch nicht ob ich das angehe....
Atlas 1102 D
Re: Förderpumpe
Beitrag von Atlas 1102 D » Di 4. Jul 2023, 19:26
BILDER sind jetzt nicht so Top, war wohl Öl auf der Linse 🤷‍♂️
Das Öl war schwarz....
Wird dann wohl vom Motor her wieder aufgefüllt ??
Re: Förderpumpe
Beitrag von Webmaster » So 16. Jul 2023, 17:33
Ja, wahrscheinlich, auf den Bildern erkennt man es nicht. Von der ESP müßte auf jedenfall eine Leitung zum Motor gehen, wenn diese davon geschmiert wird. Anbei noch eine pdf Datei. Die Nr 22 müßte eine davon sein und ist hinten an der Pumpe angeschraubt.
ESP.pdf
(58.48 KiB) 279-mal heruntergeladen
