Atlas AB1302D Schwenkgetriebe Ölstand
atlasab1302d
Servus Leute
wie kann ich den Ölstand im Schwenkgetriebe überprüfen? Hab mal gelesen das an der Einfüllschraube so ein Messstab ist aber die ist bei mir aber nur ein Stopfen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mfg Moritz
Mfg Moritz
Re: Atlas AB1302D Schwenkgetriebe Ölstand
Hier einmal die entsprechende Seite aus der Bedienungsanleitung.
Sollte unter genau der Schraube bei dir wirklich kein Peilstab sein, kann ich bei mir bei nächster gelegenheit einmal vom Gewindeansatz an die Längen messen. Dann kannst du dir einen Peilstab basteln.
Schwenkgetriebe.pdf- (3.9 MiB) 401-mal heruntergeladen
ich hab das Teil auf der Werkbank liegen. Maße vom Peilstab reich ich nachher rüber.
Bitteschön.
Bei 1,5 cm ist noch eine Markierung, vermutlich der Füllstand.
atlasab1302d
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten.
Leider habe ich gerade festgestellt dass ich sowohl unter der imbusschraube als auch unter der Schraube für die entlüftung kein Platz für ein Peilstab ist sondern direkt ein Zahnrad darunter ist. Gibt es von dem Schwenkgetriebe unterschiedliche Varianten oder übersehe ich da was? Habe hier auch mal ein paar Bilder hoffe die können weiterhelfen
Also meines sieht definitiv anders aus. Der Federspeicher für die Schwenbremse sitzt bei mir z.B auch vorne und wird auf dem Foto von der GFK-Verkleidung verdeckt.
Du hast schon das neue Schwenkgetriebe verbaut. Das wurde mal in der Serie umgestellt.
Anbei ein Bild, wo normalerweise der Meßstab sitzen sollte.
- Schwenkgetriebe.jpg (133.79 KiB) 5581 mal betrachtet
atlasab1302d
Sehr interessant also bei mir ist das nur ein Stopfen. Werde mal die kommende Woche genau nachschauen. Von was von einer Anleitung hast du diesen Ausschnitt Webmaster.
