Ankauf 1404M worauf zu achten?
EricCox1970
Beitrag von EricCox1970 » Sa 23. Jul 2022, 15:50
Hallo Atlas Freunde,
Montag habe ich ein Termin um einen 1404M von 2002, ca. 10.000 Betriebsstunden an zu kucken und vielleicht zu kaufen.
Wo soll ich in besonderes auf achten?
Wir wollen mit den 1404M ein Boot aus wasser holen (ca. 3ton) und auf ein Trailer legen.
Bie die tabelle für Traglasten stet immer "Hakenhöhe und ein anderes Zahl 3.0m, 4.0m, 4,5m usw.
Ich denke es ist denn Abstand vor die Kabine oder? Aber von wo wird das gemessen? Sehe das nicht im Technische Daten zurruck.
(die Konfigurtation vom Bagger ist A43.2, C53.41,C53.46 und letzte bin ich nicht sicher D53.2 oder 53.3 aber das soll kein unterschied in Traglasten sein laut Tabelle)
Vielen Dank im voraus
Darf ich ein link zum Anzeige hier vermelden? Nicht für werbung aber das ist die Machine wo es sich um handeldt.
https://www.basworld.com/nl/vehicles/ge ... --70158943
Re: Ankauf 1404M worauf zu achten?
Beitrag von Demian » Sa 23. Jul 2022, 20:24
Hallo EricCox1970,
ich kann mir nicht vorstellen, das Du mit diesem Vorhaben glücklich wirst.
Die Leistungsangaben sind nach hinten, über das Schild und werden nach der Seite um einiges geringer.
Beim anschlagen vom Boot, muss auch eine Höhe einkalkuliert werden, so das die Gesamthöhe schnell erreicht ist.
Zu Schwachstellen am Bagger kann ich nichts sagen, aber dieser scheint sich mit Bauschutt beschäftigt zu haben, was nicht gerade als schonend gilt.
Beitrag von woelf59 » So 24. Jul 2022, 12:36
Hallo EricCox1970,
da der Bagger mit dem Hochdruckreiniger gesäubert wurde kann man Ölleckagen nicht mehr erkennen.
zu den Bildern kann ich folgendes anmerken.
Pendelachssperre: auf einer Seite scheint die Dichtung zu fehlen, liegt unten.
Planierschild und Greifer verbogen, deutet auf rauhen unsachgemäßen Betrieb hin.
Auf der Querstrebe vom Planierschild ist Öl, deutet auf undichten Motor hin, wie bei meinem Bagger
Da der Arm teilweise getauscht ist lässt auch da auf rauhen Betrieb schließen.
Vor dem Kauf solltest alle Bewegungen kontrollieren und schauen ob Spiel in den Bolzen ist.
EricCox1970
Beitrag von EricCox1970 » So 24. Jul 2022, 15:28
Danke Woelf59,
Meinst du mit Pendelachsperre das hier; Anhang.
Und Querstrebe vom Planierschild , Anhang.
Beitrag von woelf59 » So 24. Jul 2022, 18:23
exakt. Oberes Bild rechte Seite sieht man unten einen Dichtring oder ähnliches liegen. Wenn du schwere Teile heben willst ist es wichtig, dass die Pendelachssperre funktioniert. Ansonsten kann der Bagger beim Schwenken mit Last über die Vorderachse abkippen.
Unteres Bild zeigt auch die verölte Stelle auf der Strebe.
EricCox1970
Beitrag von EricCox1970 » So 24. Jul 2022, 19:12
Danke Wolfgang,
ich gucke mich das Morgen mall kritisch an und wiege denn Zustand ab gegen denn zweck und Pries.
EricCox1970
Beitrag von EricCox1970 » Di 26. Jul 2022, 12:02
War wirklich nicht so gut.....nach einige minuten Motor laufen kam da hydrauliköl aus verschiedene cylinder....
Lassen wir mall stehen da...
Was sagt es das der Hydrauliköl so dunkel aussieht im niveaufenster?
bagger 1.jpg (124.84 KiB) 6050 mal betrachtet
bagger 2.jpg (128.8 KiB) 6050 mal betrachtet
bagger 3.jpg (120.72 KiB) 6050 mal betrachtet
bagger 4.jpg (72.44 KiB) 6050 mal betrachtet
Beitrag von woelf59 » Di 26. Jul 2022, 17:00
der hebt zwar kein Boot aus dem Wasser, aber.... :o
https://www.youtube.com/watch?v=ON-LK3i ... =AzimSupra
EricCox1970
Beitrag von EricCox1970 » Di 26. Jul 2022, 18:55
Oh jee! Wenn er geht dann geht er auch... :o
