Atlas AB1302 Schaufelzylinder zerlegen
DoBu
Beitrag von DoBu » Mo 10. Feb 2020, 19:47
Zylinder von der Schaufel ist zur Hälfte zerlegt, jedoch komm ich jetzt nicht mehr weiter.
Kann mir jemand sagen wie der Zylinderkopf/ Spannhülse entfernt werden kann?
Siehe Bilder
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Re: Atlas AB1302 Schaufelzylinder zerlegen
Beitrag von Bagger-Tante » Di 11. Feb 2020, 10:33
ich nehme an, daß nicht der Verstellzylinder vom Löffel gemeint ist,
sondern der Greiferzylinder ?
Meiner sah nach der Restaurierung (neue Dichtungen und Aufchromen) so aus:
Vieleicht hat jemand die untere Mutter festgeklebt ?
Aber die ist ja nun sowieso kaputt.
Also zweimal tangential anschleifen bis zum Gewinde und dann abschlagen.
Dann sieht man mehr.
Ob es noch neue Muttern gibt, weiß ich nicht.
Notfalls muß man in einer Dreherei eine neue Mutter anfertigen lassen.
Beitrag von holzkopf » Di 11. Feb 2020, 11:56
bewegt sich denn überhaupt nix?
Normalerweise ist hinter dem Seegerring ein Sicherungsstift als Verdrehsicherung. Ist der schon raus ?
Eventuell ist der Sicherungsstift auch hinter dem mittleren Führungsring.
Peter0271
Beitrag von Peter0271 » Di 11. Feb 2020, 12:06
Moin,es gibt auch Zylinder bei denen sind im Gewinde kleine Teflonblöcke eingelegt.Das bekommt man nur Maschinell auseinander.
Gruss Peter.
Beitrag von Bagger-Tante » Di 11. Feb 2020, 13:03
holzkopf hat geschrieben:
Das wäre dann folgendes Loch:
Beitrag von Webmaster » Di 11. Feb 2020, 19:42
Um welche Schaufel bzw. Greifer handelt es sich. Hast Du evtl. ein, zwei Bilder davon ?
