Atlas 1204 Restauration
Re: Atlas 1204 Restauration
Beitrag von Webmaster » So 14. Jul 2019, 20:05
Mmh, das hört sich schon ziemlich heiß an.
Normalerweise sagt man immer so 40 Grad über Außentemperatur. Das fahren erwärmt das Öl am schnellsten.
Ich schau mal morgen, ob ich ne Drucktabelle vom Bagger finde.
IzL.
Beitrag von IzL. » Di 16. Jul 2019, 22:06
Nabend
Webmaster hat geschrieben:
Danke das wäre super ;)
Hab immoment ein (hoffentlich) kleines problem mit der Elektrik vom 1204. Hab mit einem Bekannten eine abnehmbare RUL verbaut und wir sind dafür an die Sicherung 8 (oben ganz rechts) vom Warnblinker dran gegangen. Funktioniert hat alles super bis vor 2 Tagen wo beim aufsetzen der RUL es einmal laut *pitsch* gemacht hat. Erst dachte ich das wäre die Sicherung, aber da war alles in Ordnung. Relais und Schalter sind ebenfalls top in ordnung. An dem Dauerplus kommt jetzt leider garnix mehr an. Hab unten am Kabinenboden den mehrpoligen Stecker gezogen und probiert auf PIN 1 (Dauerplus) zu messen - leider nix :|
Die Verkleidung unter der Kabine hatte ich eben los konnte aber kein defektes Kabel unter der Kabine finden. Weiß jemand wo die Kabel genau langlaufen?
Beitrag von Webmaster » Mi 17. Jul 2019, 20:20
Hab Dir die Tabelle per PN geschickt.
Komisch, daß es dann die Sicherung nicht hinausgehauen hat.
Evtl. mal den Stecker von der Batterie kommend offen und schauen, ob innerlich noch alles ok ist.
IzL.
Beitrag von IzL. » Do 8. Aug 2019, 22:54
Nochmal Danke dafür ;)
Hab immoment ein neues Problem, konnte aus einem alten 1704 eine Tankuhr kriegen und versuche immoment diese in gang zu kriegen, leider hat der 1704 irgendwie andere Farben gehabt und wie es vorher war kann ich auch nicht sehen weil ich meinen schon ohne gekauft hab.
Bei meinem 1204 liegen oben folgene Kabel im Bereich der Tankuhr:
Grün 1,5mm
Weiß 1,5mm
Schwarz 1,5mm
Schwarz Weiß 1,0mm
An der Tankuhr sind aber wie gesagt andere Farben und ich bin ziemlich unsicher wie es denn dran muss.
mfg.
Beitrag von Webmaster » Fr 9. Aug 2019, 21:37
wieviele Kabel gehn bei Dir auf den Tankgeber ?
Bei der Tankuhr könnten zwei schonmal für die Beleuchtung sein. Mal Dein Licht anschalten, dann müßte auf einen 12V ankommen. Evtl. mal probieren, die Kabel auf Durchgang zu prüfen. Überlandleitung legen und schauen, welche Kabel Durchgang hat von oben zum Tankgeber.
Beitrag von Demian » Fr 9. Aug 2019, 23:55
Hallo IzL.,
an der Tankanzeige müssten vier Anschlüsse sein.
1. Zündungsplus
2. Standlicht
3. Masse
4. Anschluss vom Tankgeber
Die Farben kann ich Dir nicht sagen, aber die Lassen sich mit Prüflampe feststellen. Zündung und Licht einzeln einschalten und prüfen wo Plus anliegt. Kabel vom Geber abziehen und Du kannst das Minuskabel finden, dann das Kabel vom Geber auf Masse legen und bestätigen das es vom Geber kommt.
Mit Glück sind auf der Tankanzeige die Anschlüsse +,-,und G, die mit Plus, Minus und Geber angeschlossen werden, die Beleuchtung, ist auf der Glühlampe gesteckt.
IzL.
Beitrag von IzL. » Mi 4. Sep 2019, 21:37
Guten Abend,
Demian hat geschrieben:
[...] an der Tankanzeige müssten vier Anschlüsse sein [...]
Die Kabel oben sind leider alle tot - muss ich weiter mit dem Schlauch am Tank arbeiten.
Immoment komm ich auch nicht so richtig zum Schrauben das der 1204 auf na Baustelle steht. Aber trotzdem guck ich nach Löffeln & Greifer, ich kann einen 60er ATLAS "E32" (?) Zweischalengreifer bei mir in der nähe für 650€ kriegen - jetzt ist nur die Frage ob mein 1204 das überhaupt packt oder direkt umfällt mit ein bisschen Lehm inne' Schalen :)
Achso und das aktuelle Bild des Monats ist ja mal der Hammer!
Ein paar Bilder vom 1204 im Einsatz
mfg.
Beitrag von Bagger-Tante » Do 5. Sep 2019, 01:12
wenn man den Arm ganz zurückstellt - vielleicht.
Es jobbt aber nicht wirklich.
Mindestens die Ausladung fehlt dann.
Ich habe den umgekehrten Weg gewählt.
Für meinen 1302 habe ich die kleinen Greifer adaptiert.
Da kann ich dann einfacher Details operieren.
Beitrag von weissnich » Do 5. Sep 2019, 08:35
ich hab den grossen am 1202 - man kann damit durchaus arbeiten, aber es schaukelt arg bei weiter auslegung - wegen dem hohen eigengewicht des greifers. es kommt natürlich auch drauf an welche schaufel man an den greifer baut ich hab 60cm drangehabt (das war sehr üppig) dann der abriss des schuppens mit halben mauern die auf einmal wegbrachen.. erdaushub hab ich mit 40er schaufel gemacht - das ging ganz gut
Beitrag von Webmaster » Do 5. Sep 2019, 20:13
ok, dann mußt Du es in einer ruhigen Minute mal neu verkabeln. Ist ne Winterarbeit :D .
Zum Greifer, ich hab an meinem 1302C auch den E32 mit E38 600er Schalen dran und hab damit eigentlich keine Schwierigkeiten. Ich meine der 1302C und 1204 nimmt sich vom Gewicht nicht viel.
Am Greifer mal schauen, wie stark er ausgeschlagen ist und mal auch den Drehkranz anschauen. Ansonsten ist der Preis ok dafür.
