Wiederbelebung AB 1302 D
chevytom1949
Re: Wiederbelebung AB 1302 D
Habe gestern mal das Bremsplattenventil der Betriebsbremse zerlegt, mann war da Dreck drin. Der Schalter auf dem letzten Foto ist vermutlich der Bremslichtschalter, oder?
chevytom1949
Da ich gerade beim Abschmieren bin, hat der 1302D auch Schmiernippel um das Kugellager des Drehkranzes zu schmieren? Und wenn ja, wo?
Ich hab mir gleich nach dem Luftkessel einen Leitungsfilter jetzt eingebaut, da, z.B. mein Schwenkbremsventil auch immer nach kurzer Zeit wieder verschmutzt war. Bisher klappt es ganz gut.
Zu Deinem Drehkranz. Normalerweise sollten am Oberwagen in der Nähe der Drehdurchführung zwei Schmiernippel sein, welche das Lager schmieren. Leg Dich aber unbedingt mal unter den Bagger und schau von unten hinauf zum Drehkranz. Das ist da wie ne Zentralschmierung. Von den zwei Nippel oben gehen zwei Leitungen weg und sind, ich glaub vier mal, in den Drehkranz geschraubt. Bei mir war eine Leitung defekt und somit war ein Schmiernippel außer Betrieb.
chevytom1949
Hallo Daniel
Das mit dem Leitungsfilter hört sich gut an, hast vielleicht ein Foto davon? Ich war gerade nochmal am Bagger, und ja die zwei Schmiernippel hab ich gefunden
Werde mich morgen mal unter den Bagger legen und die Leitungen begutachten. Danke dir
Anbei hab ich Dir mal ein Bild angehängt.
Die Bezeichnung ist: Knorr LA 2103
Diesen einfach in die Zuleitung zu den Verbrauchern am Luftkessel einbauen.
Dazu benötigst Du die zwei Einschrauber mit 22x1,5 Einschraubgewinde und auf der anderen Seite Außengewinde 12L, 2x Schneidringe und 2x Überwurfmutter 12L.
das Problem ist umfassender.
Die Stahl-Druckluftleitungen sind auf eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren ausgelegt.
Innen haben sie keinen Korrosionsschutz.
Der o.g. Filter reinigt die Leitungen nicht.
Es hift nur Ausbauen, und wegwerfen.
Ich baue (immer wenn es geht) Kupferrohre ein.
Auch bei LKW's.
Kupferrohre lasen sich prima Biegen und Löten.
Bei einem Druckversuch haben 'normale' Kupferrohre 38 bar ausgehalten.
Da sind die 7 bar Luftdruck lächerlich.
Man kann auch Tekalan (mit Messing-Stützhülsen) einbauen.
Den Oberwagenbremszylinder habe ich so angeschlossen.
Auch bei LKW's.
chevytom1949
Das mit den Leitungen werde ich auch so machen. Bei meinem Druckregler (siehe Foto) strömt oben immer Luft aus, ist das normal? Oder ist er einfach undicht? Kann ich ihn einfach zerlegen und reinigen, oder muss ich auf was bestimmtes achten?
hatte meiner auch.. ich hab ihn ersetzt gegen einen aus einem schlachtobjekt.. wollte den alten imme rmal obduzieren aber wie es so ist.. er liegt in der kiste der dinge die ich immer mal obduzieren will
chevytom1949
So heute hab ich mir den Löffel selbst geholt. Er hat eine Breite von 1600mm und eine Tiefe von 1000mm. Ist das ein original Atlas Löffel? Anhand der Hydraulikschläuche war er noch nicht an diesem Bagger montiert.
So nen schmalen Schwenklöffel kenn ich von Atlas eigentlich nicht.
