Grenzlasregelung Atlas 1104
Lukas
Beitrag von Lukas » Mi 18. Apr 2018, 07:53
Ich habe mir einen Atlas 1104 bj 95 zugelegt.
Wenn ich die Hydraulik stark beanspruche stirbt der Motor ab.
Fahren im Straßengang funktioniert auch nicht.
Meine Beobachtung ist noch das die Grenzlasregelung GLR Lampe leuchtet.
An was könnte das liegen ?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Re: Grenzlasregelung Atlas 1104
Beitrag von Webmaster » Mi 18. Apr 2018, 20:20
zum Bagger selber noch.
Deiner hat noch eine Druckluftanlage verbaut oder ?
Fährt Dein Bagger im Straßengang überhaupt nicht oder nur langsam ?
Bzgl. der Grenzlastregelung.
In Deinem Bagger sollte eine Linde Elektonikbox verbaut sein. Wo, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, gar nicht genau. Ich denke in der Nähe von dem Elektrokasten. An dieser sollten 8 LEDs verbaut sein. Schau mal, was jede LED macht.
Lukas
Beitrag von Lukas » Sa 21. Apr 2018, 10:51
Mein Bagger hat eine Druckluftanlage und fährt im Straßengang überhaupt nicht.
Wenn ich das Pedal ganz durchdrücke dann stirbt der Motor ab.
Meine Linde Steuerbox habe ich gefunden,aber da leuchtet keine einzige Led :?
Beitrag von Webmaster » Sa 21. Apr 2018, 17:43
Wenn Du die Zündung an machst, leuchten da kurz mal alle LEDs nach der Reihe auf ?
Lukas
Beitrag von Lukas » Sa 21. Apr 2018, 19:59
Die Lampen leuchten alle auf.
Oder hat es die Linde box zerlegt ?
Lukas
Beitrag von Lukas » So 22. Apr 2018, 11:42
Sorry hatte mich vertan.
Also an der Linde box leuchten keine Lampen auf wenn ich die Zündung betätigte.
Kann es vlt. Sein das die Box gar keinen Strom bekommt ?
Werde ich morgen mal prüfen.
Beitrag von Webmaster » So 22. Apr 2018, 12:03
Ja, das könnte sein, daß diese abgeschalten ist und somit funktioniert auch die Regelung nicht.
Ich meld mich später nochmal.
Beitrag von Webmaster » So 22. Apr 2018, 16:37
An die Linde Box müßte ein 38-poliger Stecker, mit der Bezeichnung X125, gehen.
An diesem muß an Pin 38 24 Volt + ankommen, Pin 21 ist die Masse.
Die 24 Volt kommen von der Sicherung F28.
Lukas
Beitrag von Lukas » So 22. Apr 2018, 21:19
Ich habe heute die Zündung eingeschaltet und den pin 38 gemessen,da kam kein Strom an.
An der Sicherung 28 lagen 24V an.
Wenn ich die Sicherung und pin 38 auf Durchgang prüfe, ist kein Durchgang da.
Habe dann Sicherung 28 und pin 38 direkt über ein kabel verbunden und es tat sich trotzdem nix. :|
Beitrag von Webmaster » Mo 23. Apr 2018, 06:21
Die Masse für die Box kommt an ?
