Hydraulikprobleme 1304 LC
Hallo Atlas Freunde,
seit einiger Zeit zickt unser 1304 LC Kettenbagger rum...
Ab und zu bei gewissen Bewegungen stirbt der Motor fast ab wenn man nicht kurz stopt...
Beim fahren merkt man es noch extremer, wenn man gradeaus fährt und dann nach links oder rechts steuert stirbt der er auch ab....
Als wenn die Ölpumpe dass nicht verkraftet und dann blockiert...
Hydrauliköl ist mehr als genug drauf!
Danke schonmal für eventuelle Tipps!
Re: Hydraulikprobleme 1304 LC
Welchen 1304 hast Du genau ?
Möglich,daß etwas mit Deiner Grenzlastregelung nicht stimmt.
1304 LC
Baujahr 1986
Baujahr 1986
- Bagger.jpg (47.57 KiB) 13462 mal betrachtet
Ok, der Bagger hat noch keine Grenzlastregelung.
Als erstes vom Motor her prüfen, daß dieser ausreichend Diesel bekommt. Nicht daß, wenn er Leistung benötigt, der Sprit nicht reicht. Evtl könnte Dreck in der Leitung sein, Vorfilter, Hauptfilter dicht.
Ansonsten kann es auch an der Regelung der Hydraulikpumpe selber liegen.
Also Motor würde ich erstmal ausschließen, da die Probleme ja immer sporadisch auftreten....
Kann man an der Pumpe denn irgendwas noch einstellen?
deiner Beschreibung nach hätte ich auch zunächst auf das Thema Dieselversorgung des Motors geschaut. Das Problem scheint ja bei hohen Lasten oder anders ausgedrückt bei hohen benötigten Ölmengen aufzutreten.
Wie Daniel schon beschrieben hat, die üblichen Verdächtigen (Filter usw.)
Weiter nach Leckagen an den Dieselleitungen schauen, nicht das er irgendwo Luft zieht.
Wenn du an der Pumpe seither nichts verstellt hast, würde ich an dieser keine Ventileinstellungen ändern. Das wieder in den Ausgangszustand zu versetzen ist jede Menge Arbeit.
Chris
Chris
die beiden haben recht.. zuerst sicherstellen das genug kraftstoff fliesst.. ansonsten müsste man mal drücke in der hydraulik messen.. wie alt ist denn der filter in der hydraulik? kann halt auch einfach sein irgendwo was verstopft ist..
und noch ne frage.. mehr als genug hydrauliköl? aber nicht zuviel oder? weil das könnte auch probleme verursachen..
Mahlzeit miteinander,
nach langem suchen und gucken habe ich den fehler gefunden
die förderpumpe vom motor war kaputt und hat somit nicht mehr genug diesel gepumpt....
Motor läuft wieder ohne Probleme!
Gehört vllt jetzt nicht hierein aber:
Weiss einer wo man für mein Schätzen noch ne Frontscheibe bekommt? Hab im Internet schon überall geguckt aber nicht gefunden....
Besten dank aber schonmal bis hierhin
gibt immer mal wieder schlachtungen - da muss man aber schnell sein, scheiben sind begehrt.. besonders frontscheiben
ich hab meine aus plexiglas gebaut.. hält gut ist günstig..
Ok, super. Danke für die Rückmeldung !
Bezüglich Scheibe, frag Dich mal da herum:
viewtopic.php?f=3&t=568
