Leider war er hinten abgedeckt
ATLAS AB 1252
Stefan1987
Re: Atlas 1202
Hallo, ich habe einen 1252 bj.75, wo genau ist der Unterschied zum 1202, ausser das ich zwei Auslegerzylinder habe?
Stefan1987
Re: Atlas AB 1252
Hallo Stefan !
Ein paar Unterschiede gibt es schon:
- etwas mehr Motorleistung
- Hydraulikdoppelpumpe mit Summenleistungsregelung
- 180 bar Betriebsdruck (160 beim 1202)
- mehr Reißkräfte
- etwas mehr Einsatzgewicht
- durch die zwei Hubzylinder natürlich mehr Hubkraft
- am Fahrgetriebe nur noch einen Fahrmotor
- andere Armausrüstung, dadurch anbau der Arbeitswerkzeuge vom 1302 und 1602 möglich.
- mehr Reißkräfte
Stefan1987
Re: Atlas AB 1252
Danke! Das hört sich ja ganz gut an:-)
Im Moment steht er in einer kleinen Halle und ich habe die Vorderachse drunterweg. Morgen werde ich die neuen Achsschenkelbuchsen einpressen und dann kann ich die Achse mal wieder zusammenschrauben.
Falls noch jemand einen 1252 hat und mal ne Seite aus dem Ersatzteilbuch braucht einfach melden, würde sie dann versuchen mal einzuscannen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Atlas AB 1252
Machst Du am Differential auch etwas oder "nur" die Achsschenkel ?
Wenn Du willst, darft Du gerne Bilder von der Reparatur einstellen.
Ok, danke. Wenn nötig, komm ich auf das Angebot zurück
Stefan1987
Re: Atlas AB 1252
Ich habe die Achse komplett zerlegt, mache die Dichtungen neu und Tausche defekte Lager aus. Irgendwas scheint sich in der Achse schonmal zerlegt zu haben und hat zwei Zähne am Differntial beschädigt, da habe ich die Kanten schön geschliffen damit da nicht noch mehr passiert. Die Achschenkelbuchsen und Bolzen hat mir nen Kumpel gedreht. Die Achschenkel waren eigentlich der Grund warum ich angefangen habe mit dem Zerlegen aber als ich die abhatte konnte man nach dem ziehen der Steckachsen im Rohr ein kaputtes Lager erkennen und so hab ich alles zerlegt:-)
Stefan1987
Re: Atlas AB 1252
Muss mal neue Fotos machen diese sind zum Teil schon fast nen Jahr alt.
- Da habe ich ihn Abgeholt.
- Bagger4.jpg (68.6 KiB) 14268 mal betrachtet
- Schonmal ein bisschen neue Farbe da der Tank gerade raus war.
- Bagger8.jpg (66.19 KiB) 14268 mal betrachtet
- Bagger5.jpg (80.92 KiB) 14268 mal betrachtet
- Bagger7.jpg (67.89 KiB) 14268 mal betrachtet
Re: Atlas AB 1252
Ah ok. Sehr interessant.
Das Achse zerlegen steht bei meinem auch noch an.
Da hab ich beim Ölwechsel gemerkt, daß ein großes Teil innen drin liegt. Aber antreiben tut se noch.
Stefan1987
Re: Atlas AB 1252
Momentan hab ich ein echtes Problem, ich finde kein passendes Lager für meine Achse. Hatte nach et-Liste bei atlas eins bestellt aber meine Liste und die Achse stimmen anscheinend nicht überein. Das Zylinderrollenlager hat 61x85x19 und ist nicht im Zubehör zu bekommen
die Simmeringe in der Größe Werden wohl auch schon jahre nicht mehr hergestellt, aber ich würde nach langem Suchen welche bekommen nur ohne Lager bringt mir das nichts.
