Umbau Lufttrockner
Umbau Lufttrockner
Beitrag von woelf59 » Mo 30. Mär 2020, 10:38
hat schon mal jemand die Frostschutzeinrichtung durch einen kombinierten Druckregler mit Trocknerpatrone wie im LKW ersetzt und damit gute oder auch schlechte Erfahrungen gemacht. Habe die Überlegung, das ganze durch ein Gerät gemäß Link plus einen Regenerationsluftbehälter zu tauschen.
https://www.ebay.de/itm/LUFTTROCKNER-PN ... SwMDpeEaW9
Re: Umbau Lufttrockner
Beitrag von holzkopf » Mo 30. Mär 2020, 13:53
nachrüsten ist möglich.
Bei Unimog´s wurde das häufiger gemacht, jedoch musste lt. Montageanweisung ( Wabco ??) zwischen Kompressor und Trockner eine min. 6 mtr lange Druckluftleitung eingebaut werden.
Zusätzlich musste ein kleiner 5 ltr Druckluftkessel untergebracht werden und für einen Stromanschluss mit entsprechender Relaisschaltung gesorgt werden.
Lt. Montageanweisung müssen die Trocknerpatronen regelmäßig getauscht werden. ( Wechselzeitraum ???)
Bei nachträglicher Montage in Druckluftbremsanlagen muss das vom Tüv abgenommen werden.
Nachteilig waren dann die trockenen alten Luftleitungen mit den abblätternden Roststückchen die dann nachfolgende Abnehmer verstopften.
