Atlas 1102 Bremse
Stutztaler
Atlas 1102 Bremse
Beitrag von Stutztaler » So 23. Feb 2020, 11:02
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Atlas 1102 und der Radbremszylinder ist undicht. Gibt es einen Reparatursatz oder kann man einen neuen Radbremszylinder erwerben. Mit einem gebrauchten wäre mir auch geholfen.
Danke und liebe Grüße
Hans
Re: Atlas 1102 Bremse
Beitrag von Webmaster » So 23. Feb 2020, 15:57
Hast Du die Bremse schon zerlegt ?
Welchen Durchmesser hat Dein Zylinder ? Evtl. auch 65mm ?
Von Atlas gibt es einen Dichtsatz dafür 1313340.
Stutztaler
Beitrag von Stutztaler » So 23. Feb 2020, 17:51
Die Ersatzteilnummer des Radbremszylinders ist 1300798.
Wo kann ich den Dichtsatz bestellen?
Hans
Beitrag von Webmaster » So 23. Feb 2020, 19:30
Einfach einen Atlas Händler kontaktieren, z.B. Atlas Hamburg, Atlas Nordhessen.
Beitrag von weissnich » So 23. Feb 2020, 22:57
wäre für atlas nordhessen weil der im forum immer hilft - denk das sollte belohnt werden ;)
Stutztaler
Beitrag von Stutztaler » Mo 24. Feb 2020, 13:05
Ich habe Atlas in Nordhessen kontaktiert aber den Dichtungsatz gibt es leider nicht mehr. Was kann ich jetzt noch tun?
Hans
Beitrag von M*I*B » Mo 24. Feb 2020, 13:31
... dann kann man nur schauen, ob sich die Dichtungen von anderen herstellern verwenden lassen oder, wie hier irgendwo im Forum beschrieben, Teile von einem (war's DDR?) Laster verwenden ...
Beitrag von holzkopf » Mo 24. Feb 2020, 16:13
Frag da mal
Matthias Bannemer KFZ-Teile
Bahnhofstr. 10
D-47546 Kalkar
Telefon: 02824/2031 (Mo - Fr. 10-16 Uhr)
Telefax: 02824/4731
Beitrag von Webmaster » Mo 24. Feb 2020, 17:16
Bau das Teil mal aus und mess den Durchmesser vom Kolben.
Du kannst es bei Bremsen Schöbel in Nürnberg probiern. Die überholen alles was mit Bremsen zu tun hat.
Stutztaler
Beitrag von Stutztaler » Di 4. Aug 2020, 14:36
Bin ein bisschen spät dran mit der Info, aber das Problem wurde behoben. Es mussten nur die Kolben der Radbremszylinder abgezogen und vom Rost befreit werden. Danach war wieder alles dicht und der Bagger steht wie ein Eins......
