Motoröltemperatur 1304 LC
MattinP
Beitrag von MattinP » Mo 18. Feb 2019, 16:33
Hallo Freunde,
an unserem Schätzchen zeigt die Motoröltemperaturanzeige 130 Grad und mehr seit heute an. Dies kann aber nicht sein weil man den Motor ohne Probleme noch anfassen kann.
Vermutlich wird nur der Sensor kaputt sein der am Ölfilter eingeschraubt ist.
Jetzt meine Frage:
Weiß einer die heutige Ersatzteilnummer von dem Sensor?
Die die im Ersatzteilebuch steht gibt es anscheinend nicht mehr laut Google.
Besten Dank im Voraus schonmal ;)
Re: Motoröltemperatur 1304 LC
Beitrag von weissnich » Mo 18. Feb 2019, 17:56
mal bei atlas nordhessen angefragt?
teilweise haben sich auch nur ersatzteilnummern geändert..
Beitrag von Webmaster » Mo 18. Feb 2019, 20:07
schau erstmal, ob wirklich der Sensor nen Treffer hat.
Was zeigt er jetzt an, wenn der Motor kalt ist ?
Zieh mal das Kabel ab, was dann passiert bzw. leg es mal auf Masse, ob sich etwas ändert.
