Oberwagenbremse
Bagger_Onkel
Oberwagenbremse
w.g. Beitrag 'Trittplattenbremsventil':
Bei meinem 1302 war mal der Federspeicherbremszylinder
für die Schwenkbremse defekt.
Beim Automobilgroßhandel dann den WABCO-Zylinder gekauft.
(Atlas kauft auch nur bei Wabco ein)
Den neuen Zylinder eingebaut,
das Ventil komplett zerlegt und gefettet.
Dann war alles normal.
Nach 4 Jahren geht Lösen der Schwenkbremse von jetzt auf gleich.
ABER das Feststellen (Entlüften) dauert ca. 10 bis 15 Sekunden.
Das ist nicht normal.
Den neuen Zylinder nochmal innen und außen gefettet.
Das hat nix gebracht.
Eddy
Antwort: Oberwagenbremse
Ich denke, daß ein Kolben in Deinem Trittplattenbrensventil nicht richtig öffnet und so die Luft nur langsam entweichen kann.
Tantenschreck
Mal odentlich Wabcotyl in die Anlage geben.
Wirkt manchmal Wunder (nicht nur gegen Frost).
Ist meine Erfahrung aus dem LKW Bereich.
Bagger_Onkel
ja, das ist eine Idee.
In dem Zusammenhang fällt mir ein,
daß ich gar nicht weiß,
ob der Bagger überhaupt einen Frostschützer hat.
Da müsste man natürlich ein bischen genau schauen.
Nicht, daß der Vordruck im Hydrauliktank dann Spiritus
bekommt.
Eddy
