Altas 1302 D schalt Probleme
Maxe
Beitrag von Maxe » So 30. Sep 2012, 15:36
Hallo ich habe folgendes Problem unser Bagger lässt sich Problem los schalten wenn er kalt ist ... Aber so bald er richtig warm ist schaltet er öpfters nicht aber meistens ist es die große Gruppe die nicht schaltet
Gruß Maxe
Antwort: Altas 1302 D schalt Probleme
Beitrag von Webmaster » So 30. Sep 2012, 18:43
Hast Du Dein Getriebeöl schonmal kontrolliert ?
Schaltet Dein Luftzylinder am Getriebe richtig ?
Maxe
Beitrag von Maxe » So 30. Sep 2012, 21:26
Wenn er richtig warm ist drückt er Öl oben aus der Entlüftung raus wenn ich in die große Gruppe schalte Höre ich das unten Luft Austritt ? Ist das normal oder darf da garnichts raus kommen unten
Beitrag von Webmaster » So 30. Sep 2012, 22:15
Am besten machst Du mal die Öleinfüllschraube auf und schaust, ob viel Öl rauskommt. Wenn ja, dann ist Dein Simmering vom Fahrmotor undicht.
Nee es darf keine Luft entweichen während er geschalten ist.
Maxe
Beitrag von Maxe » So 30. Sep 2012, 22:29
Okee alles klar danke schon mal
