Atlas 1602 AB Bj. ca 1970 - Bremse
Hallo Leute,
war schon länger nicht mehr im Forum, hab meinen 1602 AB etwas gepflegt, den Knickzylinder neu abgedichtet. Aber jetzt hab ich ne Frage, hab heute etwas festeren Boden weggebaggert allerdings hat sich mein Bagger mehr zum Humus bewegt als der Humus zu mir, daher wollte ich mal fragen ob jemand weiß welcher Betriebsdruck auf der Bremse ist? Habe ca. 2,5 Bar wenn ich die Bremse mit der Raste feststelle, die Bremse wirkt allerdings etwas verzögert, die beiden Hauptbremszylinder hab ich erst vor kurzem mit neuen Dichtungen versehen, sollten daher dicht sein, werde aber noch mal nachschauen. Aber vielleicht sind die 2,5 Bar Bremsdruck etwas zu wenig, kann dies eventuell am Bremspedalventil liegen?
Viele Grüße Sebastian
Re: Atlas 1602 AB Bj. ca 1970 - Bremse
Hallo Sebastian !
Naja 2,5 bar kommen mir schon wenig vor.
Normalerweise sollte da bei Vollbremsung der volle Druck der Anlage durchgehen und das sind ja mindestens 5 bar.
Ich würde mal mit nem Manometer den Druck prüfen, welcher beim Eingang vom Trittplattenbremsventil anliegt. Da muß der volle Druck der Anlage anliegen. Wenn er anliegt, den Druck am Ausgang prüfen. Möglich, daß darin vielleicht etwas nicht mehr richtig öffnet.
Ok, probier ich mal aus, weil der Luftpresser bringt knapp 10 bar am Manometer also Luftdruck wäre genug da
10 bar sind fast etwas viel.
Original sind die Druckregler auf 5,3 bar eingestellt.
Wenns 6-7 bar sind würd es auch noch gehn.
Ich weiß dass der Motor mal getauscht wurde, da der ursprüngliche nen Lagerschaden hatte, es wurde daraufhin ein 6 Zylinder Deutz aus einem Magirus LKW verbaut, eventuell kommt daher der hohe Druck?
der druck wird an einem regelventil eingestellt _ normalerweise - bläst er denn ab wenn er die 10bar erreicht? dann ist es verstellt.. eventuell ist es auch defekt und 10bar ist das maximum was der kompressor erreicht.. dann muss das ventil ersetzt werden ansonten aber eingestellt..
So, das fischen in der "ebay-Bucht" war erfolgreich, neues Druckregelventil verbaut, gleich mit leitungsfilter und Frostschutzpumpe und nachgeschaltetem Druckminderer, momentan sinds noch 7,5 bar abblasdruck. Ein gutes fast neues Bremspedal hab ich auch noch erstanden, das wird noch verbaut dann sollte der richtige Bremsdruck wieder ankommen.
- Kontaktdaten:
Moregn,
das hört sich ja gut an. Solche Sachen kannst du auch über uns preisgünstig besorgen wenn du nochmal etwas brauchst. Dann erspartst du dir die Suche im Netz
Mit freundlichen Grüßen
Euer Atlas Nordhessen Team
