Lenkzylinder 1302-C undicht
Bagger_Onkel
Beitrag von Bagger_Onkel » Sa 6. Dez 2014, 14:09
an unserem 1302 ist der Lenkzylinder undicht.
Es tropft an der Kolbenstange.
Lenken klappt einwandfrei.
Welche Dichtungen sollte ich ersetzen ?
Tobias
Re: Lenkzylinder 1302-C undicht
Beitrag von Tobias » Sa 6. Dez 2014, 17:05
am besten alle.
Vom Verschluß:
-Abstreifer
-Nutring
-O-ring
Und das Dichtpaket vom Kolben gleich mit,
wenn man den Zylinder schon öffnet...;-)
Auf die Kolbenstange achten, damit die keine Macken aufweißt,
sonst wirds gleich wieder undicht.
Gruß Tobias
Beitrag von Webmaster » So 7. Dez 2014, 11:31
Ich würd gleich den kompletten Dichtsatz erneuern, wenn der Zylinder schon offen ist.
Die Atlas Nr dafür ist 0608082, sollte noch der original Zylinder verbaut sein.
Diesen müsste es noch bei Atlas geben und war gar nicht mal so teuer.
Zuletzt geändert von Webmaster am Fr 12. Dez 2014, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Bagger_Onkel
Beitrag von Bagger_Onkel » Fr 12. Dez 2014, 01:07
nun die Preise für den Dichtungssatz:
- HansaFlex: 50,- - 70,- EUR (alte Dichtungen müssen eingeschickt werden)
- Atlas: 100,- EUR
- Harms, Hannover: 125,- EUR
- Till, Braunschweig: 133,- EUR
jeweils netto
thomas1602
Beitrag von thomas1602 » Mo 15. Dez 2014, 20:19
Hi.
Hab das problem bei meinem 1602 auch den lenkzylinder hab ich schon raus gebaut.
Und hab bei Atlas Hannover gleich den dichtsatz bestellt und den für die abstützzylinder gleich mit.
Lenkzylinder ca 100€
Abstützzylinder ca 46 €
wenn ich dann mal den riesen überwurf vom lenkzylinder abbekomme mach ich mal ein paar bilder.
oder hast du deinen lenkzylinder schon repariert?wie hast du den überwurf abbekommen? :shock:
mfg.
Beitrag von Webmaster » Di 16. Dez 2014, 19:06
Hast es schonmal mit leicht anwärmen probiert ?
Wirkt doch wahre Wunder :D.
thomas1602
Beitrag von thomas1602 » Di 16. Dez 2014, 19:56
Hi
Jap hab auf dich gehört und es mal angewärmt aber keinen erfolg.
ich muß mir erst mal noch einen richtigen schlüssel bauen damit ich da erst mal richtig drehen kann. :(
Beitrag von Webmaster » Di 16. Dez 2014, 19:58
Wow, nicht schlecht.
Bin ja gespannt, wie es dann bei meinem ist. Hab den Dichtsatz schon daheim liegen, weil die äußere Dichtung schon etwas bröckelt. Aber noch ist er dicht :D .
Tobias
Beitrag von Tobias » Mi 17. Dez 2014, 09:10
Manchmal hilft es auch , das Mantelrohr vom Zylinder
flach auf ne Stahlunterlage zu legen
und es am Verschluß mit einem großen Hammer ringsherum
leicht zu stauchen.
Dadurch gewinnt das Gewinde ein paar
hundertstell Luft und lässt sich bewegen.
Wenn ich machmal keinen Schlüssel hab,
heft ich mit dem Schweißgerät ein Flacheisen
an. Das ist gut zum aufdrehen und bringt
dabei sogar etwas wärme ein.
Und die Hefter lassen sich ja später
wegschleifen.
Viel Erfolg
thomas1602
Beitrag von thomas1602 » Sa 27. Dez 2014, 20:00
So hab den lenkzylinder auf bekommen.
Ich hab auch die Originalteile von Atlas genommen was sein muß muß halt sein.
Aber ging super einfach.hab auch noch ein paar bilder bei berichte und thomas sein 1602k eingestellt wenn euch das helfen sollte.mfg. :D
