1304 Stiezylinder rep
Tobias
Beitrag von Tobias » So 6. Apr 2014, 22:49
An unserem 1304 Bj. 87 ist die Kolbenstange etwas eingelaufen und der Chrom ab.
Jetzt wird er immer mehr undicht , und ich bin am überlegen was zu tun ist.
Die Möglichkeiten :
- neu verchromen lassen
-Kolbenstangen Meterware besorgen, Gewinde andrehen, und Auge vom alten anschweißen lassen
.... (hab ich beim Lenkzylinder so gemacht)
- oder kennt jemand nen Gebrauchthändler, der sowas günstig hat ?
Wie richtet ihr sowas ?
Danke für Tipps,
Gruß Tobias
Re: 1304 Stiezylinder rep
Beitrag von DanielB » Mo 7. Apr 2014, 08:12
versuchs mal bei Atlas von der Wehl, die haben teilweise Gebrauchtteile.
Sonst gibt es noch EGC-Parts. Die haben echt viel... und viel für Atlas.
Einen lieben Gruß,
Beitrag von Webmaster » Di 8. Apr 2014, 19:07
Ich würde den Zylinder mal anschauen lassen, ob man den Chrom noch ausbessern kann und mir ein Angebot machen lassen.
Nebenbei im Inet schauen, ob nicht ein günstiger Gebrauchter verkauft wird.
Tobias
Beitrag von Tobias » Sa 19. Apr 2014, 11:33
Hab den Zylinder mal angefragt zum verchromen, aber der Rost und die Riefen sind so
Tief das wird richtig teuer...
Ich frage jetzt mal bei den Gebrauchthändlern an, die haben bestimmt was.
Danke für die Tips!!
Beitrag von Webmaster » Sa 19. Apr 2014, 19:50
Auu, ok. Dann hats keinen Wert.
Sollt mir was über den Weg laufen, geb ich Dir bescheid.
MB1304
Beitrag von MB1304 » Mo 13. Jul 2015, 13:27
Hallo Tobias,
wie hast Du Dich entschieden und was hat die Raparatur gekostet? Ich habe mir am Samstag meinen Löffelzylinder genau angeschaut. Bei diesem gibt es am vorderen Teil einige Macken. Eine größere Undichtigkeit ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Das liegt aber wahrscheinlich nur daran, dass man ich im Baggerbetrieb nicht al zu oft über diese Macken "fahre". Ich stehe jetzt auch vor der Entscheidung, aufchromen, neue Stange etc. Was kannst Du empfehlen?
Gruß Volker
Stefan_Blank
Beitrag von Stefan_Blank » Di 14. Jul 2015, 12:24
Hallo MB1304,
evtl. könnte dir diese Reparaturanleitung weiterhelfen: http://www.profi.de/dl/9/2/1/4/P_050_051_05_02.pdf
Dies werde ich demnächst mal bei einem Zylinder probieren, mit dem ich einen Holzspalter basteln möchte. Hier sind aber so tiefe Macken vorhanden, dass sich das Öl darin sammelt und bei jeder Bewegung heraustransportiert wird.
Kleine Macken habe ich auch am Löffelzylinder bei meinem 1404. Ich habe hierbei den Grat bestmöglich "verzogen", so dass auf keinen Fall der Dichtring beschädigt wird (abscheren). Dies macht der Dichtring auch super mit. Die Elastizität ist sogar stärker als man annimmt. Für das "Verziehen" habe ich feines Schmirgelpapier 180er, 240er 600er und einen Öl-Abziehstein verwendet. Im Groben gilt: Vertiefungen werden verkraftet; Erhöhungen nicht.
Stefan
Tobias
Beitrag von Tobias » So 19. Jul 2015, 23:17
Hallo Volker ,
Ich hatte nur die Möglichkeit eine neue Kolbenstange drehen zu lassen,
und das Auge von der Alten Stange anschweißen zu lassen.
Die Oberfläche und der Chrom war einfach zu tief und zu großflächig zerstört,
Sonst wäre schleifen und aufchromen der einfachere Weg gewesen
Ansonsten ist es aus Erfahrung so wie es Stefan beschrieben hatt,
Kleinere Macken entgrate ich leicht mit Schleifpapier damit sie den Nutring
nicht verletzen, und dann bleibt das eigentlich recht lange dicht...
Gruß Tobias
