unterschied von 1302 zu 1204
Hy Leute ich habe einen 1302 AB und will mir eventuell einen 1204 zulegen sind diese zwei Bagger gleich oder hat der 1204 Krankheiten könnt ihr mir da helfen im voraus danke heini
Re: unterschied von 1302 zu 1204
Der 1302 (glaube Du hast die Serie um 1970 oder ??) und der 1204 sind ganz unterschiedliche Bagger. Das einzige, was gleich ist, ist der Deutz Motor F4L912. Manchmal war beim 1204 auch der 3 Zylinder F3L912 verbaut.
Wenn Du mehr Details zu den Unterschieden wissen möchtest, dann sag bescheid.
ich dneke er will eher auf bekannte probleme heraus
ich denk das kommt etwas auf das modelljahr des 1204 an.. soweit mir bekannt ist sind die älteren (meist weisses dach) unproblematischer als die neueren - unsere gemeinde(bauhof) hat den etwas neueren gegen den älteren getauscht und die jungs sind nur am mekkern... schläuche dauernd kaputt, weil doof gelegt und probleme mit der elektrik.. aber das muss ja nicht auf jeden 1204 passen..
an sich ist der 1204 auch erste modellreihe natürlich schöner zu bedienen als ein alter 1302 - aber er hat halt auch nicht soviel charakter
