Löffelaufnahme genormt?
MB_Chris
Beitrag von MB_Chris » So 31. Mär 2013, 14:01
kann man ohne Weiteres auch Löffel von beispielsweise O&K oder Liebherr am Atlas anbauen?
Sind die Aufnahmedurchmesser der Bolzen genormt oder ist dies herstellerabhängig?
Ich spreche nicht von einer Schnellwechselvorrichtung sondern von Standardschaufeln.
Vielen Dank für Eure Info.
Chris
Re: Löffelaufnahme genormt?
Beitrag von Webmaster » So 31. Mär 2013, 14:33
Hi Chris !
Du kannst verschiedene Löffel anbauen, kommt aber auf die Tonnenklasse an.
Ein 1304 z.B. hat ein 60er Bolzenmaß. Bei nem 1704 ist es ein 70er. Und so ist es bei den anderen Herstellern auch.
MB_Chris
Beitrag von MB_Chris » So 31. Mär 2013, 15:03
das bedeutet das ich an meinem 1304 auch einen Löffel eines von der Gewichtsklasse gleichwertigen Bagger eines anderen Herstellers anbauen kann.
Dies würde die Suche erheblich vereinfachen. Suche einen Ersatzlöffel mit Zähnen und evtl einen Grabenräumlöffel hydraulisch.
Chris
Beitrag von Webmaster » So 31. Mär 2013, 15:17
Ja wichtig ist eben das Bolzenmaß 60mm und die Stielbreit von 270mm.
Glaub bei O&K waren die Löffelaufnahmen früher anderst.
MB_Chris
Beitrag von MB_Chris » So 31. Mär 2013, 15:58
Ok, dann muss man halt nachmessen wenn man was ins Auge gefasst hat.
Danke nochmal.
Chris
Beitrag von Webmaster » So 31. Mär 2013, 17:20
Ja genau. Deine Maße hast Du ja und dann einfach bei dem Verkäufer nachfragen.
Schöne Ostern noch.
MB_Chris
Beitrag von MB_Chris » So 31. Mär 2013, 17:50
Danke. Dir und dem ganzen Forum natürlich auch noch schöne Osterfeiertage.
Bagger_Onkel
Beitrag von Bagger_Onkel » Sa 22. Jun 2013, 02:06
es kommt nicht nur auf die Bolzendurchmesser an.
Es liegt auch an der Geometrie.
Erfahrungsgemäß geht 'Eder' fast an Atlas.
Privat mag ein Umbau klappen,
kommerziell rechnet es sich nicht.
Ich habe mal einen Liebherr-Humuslöffel auf Atlas umgebaut.
- Eine Aufnahmeplatte abflexen.
- Bolzen von Liebherr auf Atlas drehen..
- Die abgeflexte Aufnahmeplatte auf 60 mm bohren.
- Die bearbeitete Aufnahmeplatte wieder anschweißen.
- Aufnahmepatten richten.
Das war auch nur sinnvoll, weil die Atlas-Humuslöffel ca. 150 cm breit sind.
Der vom Liebherr aber nur ca. 100 cm.
O.K. kleiner Nebeneffekt:
Der Löffel lässt sich jetzt wahlweise als Tieflöffel und als Hochlöffel einbolzen.
