atlas 1202 D
ghost_1984
atlas 1202 D
Beitrag von ghost_1984 » Sa 2. Jun 2012, 15:35
habe seit gestern einen Atlas 1202 D, leider musste ich feststellen das dieser nicht mehr richtig arbeitet, wenn ich den löffel an mich ranziehen will oder wegdrücke geschieht dies nur sehr langsam,hydrauliköl ist zu genüge forhanden.
mfg andy
1302Bediener
Antwort: atlas 1202 D
Beitrag von 1302Bediener » So 3. Jun 2012, 21:46
mhh ist der druck auch auf 0,5 bar im manometer rechts auf dem luftkessel? Pumpe dicht? Drehdurchführung dicht?
Gruß Udo
Beitrag von Webmaster » So 3. Jun 2012, 22:00
Hi Andy !
Du meinst die Funktion Arm strecken/einziehen oder ?
Die anderen Bewegungen funktionieren einwandfrei ?
ghost_1984
Beitrag von ghost_1984 » Mo 4. Jun 2012, 09:31
hallo,
nach dem druck muss ich mal schauen und dabei wohl ein neues manometer einbauen, das es überlackiert wurde und ich nichts mehr erkenen kann
ghost_1984
Beitrag von ghost_1984 » Mo 4. Jun 2012, 09:32
Also beim rannziehen und wegschieben ist es mir extrem aufgefallen, aber die anderen funktionen könnten auch schneller ablaufen.
mfg andy
1302Bediener
Beitrag von 1302Bediener » Mo 4. Jun 2012, 13:38
hoffe nit das da einer am Steuerblock die Ventile begrenzt hat..
Gruß Udo
ghost_1984
Beitrag von ghost_1984 » Mo 4. Jun 2012, 20:24
Hallo Udo? Begrenzt? Was bedeutet das? muss ich dann erst den Hydraulikdruck messen? Könnte wenn es begrenzt wäre, dies rückgängig machen?
MFG andy
Beitrag von Webmaster » Mo 4. Jun 2012, 23:52
Ich würde als erstes wie Du schreibst den Druck der Pumpe überprüfen. Dann weißt Du schonmal mehr.
Bzgl der Begrenzung:
Der Bagger hat normalerweise zwei Primärventile (Druckbegrenzungsventile für die Hydraulikpumpe). Evtl. kannst Du darüber dann den richtigen Druck einstellen.
ghost_1984
Beitrag von ghost_1984 » Do 7. Jun 2012, 22:32
so ich habe mal ein paar Luftschläuche erneuert, jetzt habe ich einen Luftdruck von ca 5-6 bar und siehe da es funtioniert etwas schneller mit dem Baggerarm, aber ich werde trotzdem mal den Öldruck messen könnte mir vorstellen das der Vorbesitzer diesen gedrosselt hat.
Was ich wohl auch noch machen werde ist der Tausch der Eurosteuerung, da diese ausgeleihert sind, reicht es da wenn ich die Ventileinsätze tausche oder den ganzen Block unter den Joysticks?
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Kramm
Beitrag von Webmaster » Do 7. Jun 2012, 23:31
Ah ok.
Evtl ist halt auch die Pumpe schon etwas verschlissen.
Schau doch mal, ob Du irgendwo gebrauchte Steuerhebel bekommst, die besser beinander sind.
