Greifer dreht immer
Stefan1302
Greifer dreht immer
Beitrag von Stefan1302 » Fr 10. Mai 2024, 08:00
habe gestern mal meinen 1302 wieder angeworfen. Leider hatte ich ein kleines Problem, dass der Greifer sich immer leicht in die gleiche Richtung Richtung dreht. Ich kann entweder den Greifer betätigen oder den Verstellausleger, da ist in der linken Konsole eine Umschalthebel. Wenn ich auf den Verstellausleger umschalte sackt dieser dann ab. Ich vermute, dass da ein Ventil irgendwo hängt. Hat jemand eine Idee wie ich die Ursache finden und das Problem beseitigen kann?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße
Stefan
Re: Greifer dreht immer
Beitrag von Webmaster » So 19. Mai 2024, 13:53
Hast Du den Fehler schon gefunden ?
So, wie Du es beschreibst ist Dein Ventilschieber nicht mehr ganz dicht, entweder durch Verschleiß oder, daß evtl Schmutz im Ventil ist.
Oder der Steuerblock wird minimal vom Vorsteuerdruck angesteuert, so daß das Ventil minimal geöffnet ist.
