AB 1212 / Muss der Motor zum Abschleppen gestartet werden?
masterflava
Beitrag von masterflava » Mo 11. Mär 2024, 23:41
Hallo! Ich möchte den Bagger (Atlas AB 1202) mit einem LKW abschleppen, ca. 10 km. Der Bagger verfügt über eine spezielle Deichsel, mit der die Lenkung verbunden ist. Meine Frage ist: Muss der Motor gestartet werden, damit die Servolenkung aktiv ist, oder ist es nicht notwendig, den Motor zu starten? Danke schön.
Re: AB 1212 / Muss der Motor zum Abschleppen gestartet werden?
Beitrag von Webmaster » Di 12. Mär 2024, 14:57
Hi, wenn Du die originale Abschleppdeichsel hast, benötigst Du keinen Motor. Diese wird am Bagger so befestigt, daß der Bagger automatisch mitlenkt. Dazu muß vorne im Unterwagen nur ein Kugelhahn umgestellt werden. Dann gleicht sich der Lenkzylinder aus.
Beitrag von Demian » Di 12. Mär 2024, 14:59
Hallo masterflava,
masterflava hat geschrieben:
" Nein ", aber die Lenkung muss frei gemacht werden.
Zum schleppen, mit der Stange, müssen die beiden Hebel am Unterwagen umgelegt werden. (einer ist für die Lenkung und der zweite ist für die Pendelachse)
Wichtiger ist den Fahrantrieb zu trennen. (am Antrieb muss der Ganghebel auf neutral, Mitte gestellt werden)
Wie machst Du das mit der Bremse, Einleiterfahrzeuge sind kaum verfügbar.
masterflava
Beitrag von masterflava » So 17. Mär 2024, 01:32
Danke
