1602E Kabelbaum
AndreasJ
1602E Kabelbaum
Beitrag von AndreasJ » Mi 8. Nov 2023, 11:17
solange ich nach dem Stielzylinder suche verweile ich mich an der Elektronik, hier scheint mal unter dem Bagger vom Lenkstock ein Stecker mit Kabelstrang gewesen zu sein, leider hat jemand das einfach abgezwickt und tot gelegt. Hat mir jemand einen Schaltplan ö.ä. in dem ersichtlich ist welche Kabelfarben miteinander verbunden waren? Anbei Bild des ist Zustand.
Danke und Gruss Andreas
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von Demian » Mi 8. Nov 2023, 12:30
Hallo Andreas,
so wie ich das sehe, müssen nur die einzelnen Farben miteinander verbunden werden.
AndreasJ
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von AndreasJ » Mi 8. Nov 2023, 13:07
Hallo, das wäre zu einfach, es gibt Farben die nicht 100% identisch sind.
Da sind zum beispiel weiss schwarz und weis schwarz mit rot und schwarz dick mit weiss und schwarz dünn auf weiss.
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von Demian » Mi 8. Nov 2023, 16:10
Hallo Andreas,
wenn die Leitungen nicht zu 100% zueinander passen, wird Dir ein Schaltplan kaum helfen, da ja nur eine Seite beschrieben sein wird, so das Du um ein durchschalten nicht umzukommen kommen wirst.
AndreasJ hat geschrieben:
Das weiss/schwarze, sollte vom Lichtschalter 56 (Abblend,-Fernlicht) sein, was am Blinkerschalter geteilt wird.
Da könnte weiss/schwarz/rot identisch sein.
Hier wäre zu prüfen, ob es sich um Blinker L handelt.
Tyriustdk
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von Tyriustdk » Do 9. Nov 2023, 16:01
In der Ersatzteilliste vom 1302D sind gute Stromlaufpläne inklusive Aderfarben enthalten. Ich gehe mal davon aus, dass dies beim 1602E ebenfalls der Fall sein wird. Einfach mal beim nächsten Atlas-Händler eine ET-Liste anfragen. Ich habe sie damals prompt als PDF zugeschickt bekommen.
AndreasJ
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von AndreasJ » Do 9. Nov 2023, 19:23
Könntest Du mir vielleicht die Pläne von Deinem 1302 schicken, vielleicht wurde das Rad beim 1602 nicht neu erfunden und ich kann daraus was ableiten?
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von Webmaster » Mo 13. Nov 2023, 19:36
Ich hab Dir mal was per PN geschickt.
Lukas_1602E
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von Lukas_1602E » Di 9. Jan 2024, 15:48
Bist du schon weitergekommen?
Ich hab mir die Ersatztteilliste vom 1602e in Papierform gekauft, hier die Schaltpläne.
Bei meinem 1602e geht elektrisch derzeit nichts, werde mich da wohl auch richtig reinarbeiten müssen 😬
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von woelf59 » Mi 10. Jan 2024, 08:29
Hallo Lukas,
wenn nichts geht ist manchmal besser als wenn man nach einzelnen Fehlfunktionen suchen muss. Bei meinem Bagger war aufgrund eines defekten Relais und abgerissener Kabel eine der Zuleitungen abgeraucht. Habe dann eine neue Hauptverteilung aufgebaut um eine bessere Absicherung der einzelnen Kreise zu gewährleisten. In dem Zug wurde auch gleich noch eine 12V Verteilung für Radio, Kamera u.ä. integriert.
AndreasJ
Re: 1602E Kabelbaum
Beitrag von AndreasJ » Fr 12. Jan 2024, 17:33
Hallo Lukas und wolfgang, danke für den Support. Mit der Elektronik mache ich bald weiter, bin aber aktueĺl am Stielzylinder zerlegen.
