Scheiben Atlas 1302d
Mir wurden leider in den letzten Tagen 3 Scheiben an meinem 1302d eingeworfen.
Die obere vorn, die hintere und die seitlich links hinter der Türe.
Für die Anzeige will die Polizei den Schaden noch möglichst genau wissen.
Weiß jemand ob und wenn ja wo ich die Scheiben noch herbekommen kann bzw. Einen Kostenvoranschlag dafür?
Hat jemand zufällig eine komplette Kabine im Angebot?
Passen nur die vom 1302d oder passen da auch andere?
Ich würde die dann gerne restaurieren und dann umbauen.
Tobias Strohmaier
Tobias Strohmaier
Re: Scheiben Atlas 1302d
einen Kostenvoranschlag für nachgefertigte Scheiben (Securit) kann ich dir schreiben.
Benötige aber grob die Maße +/- 1 cm
Beschaffung der Scheiben ist auch möglich.
Falls du die Scheiben original haben willst, würde ich mich an Kern Baumaschinen wenden, einfach anrufen, Seriennummer durchsagen und nachfragen ob es noch lieferbar ist bzw was sie kosten. Hier die Web Adresse: https://www.atlaskern.de/
Mfg Thomas
Mfg Thomas
wenn nicht Original oder gebraucht erhältlich kann ich die auch als Verbundsicherheitsglas bekommen.
Geht auch mit Sicherheit auch kaputt jedoch ohne Glaskrümel.
Danke für die Antworten.
Die neue Frontscheibe ist preislich denk ich unschlagbar.
Eine Frage hab ich noch, hab mich nach den passenden Gummi Profilen umgesehen.
Hab jetzt eines gefunden für 16mm Scheibe und 4mm Rahmen ist das das richtige?
https://gummi-metall-puffer-shop.de/med ... tungen.jpg
Und wie ermittle ich dann die genaue Länge beim Einbau?
ohne Scheibe einmal im Rahmen drumrum gut in alle Ecken rein, abschneiden zusammenkleben und dann einbauen oder um die Scheibe legen und dann zuschneiden?
weiß nicht ob und wie viel Spiel da reingehört.
Danke nochmals
Tobias
Danke nochmals
Tobias
meinen 1302-c habe ich mit Verbundglas bestückt.
Ich habe mir einfach auf einer Baustelle mit Bruchglas die Verbundglasscheiben selbst rausgeschnitten.
Der Maerialwert war dann Null Euro.
