Seite 1 von 2
Elektrischer Absteller 1302EK
Verfasst: Sa 29. Okt 2022, 19:19
von Lip
Guten Abend,
Ich planen schon länger den Abstellzug gegen eine elektronische Lösung zu tauschen.
Ich hab die Lösung jetzt mit Motor und Relais.
Der Plan ist, beim Schlüssel ziehen geht das Relais auf Masse und lässt damit den Motor ziehen.
Beim einstecken bekommt das Relais Strom und schaltet den Motor auf Ausfahren.
Bilder und Schaltplan folgen.
Wenn wer Fragen hat einfach schreiben.
Re: Elektrischer Absteller 1302EK
Verfasst: So 30. Okt 2022, 00:12
von woelf59
warum so kompliziert? Nimm doch einfach einen kleinen Pneumatikzylinder und ein Magnetventil. Ist eine bewährte und sichere Lösung bei alten Motoren.
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 22:49
von Lip
Ist nicht wirklich kompliziert, und funktioniert solange die Batterie geht immer, ohne vorher Druckluft haben zu müssen.
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 08:18
von woelf59
du brauchst nur Luft zum Abstellen. Es gibt übrigens auch 12/24V Abstellmagnete, die bauen aber etwas größer.
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 22:05
von Lip
Sorry da war Post 1 nicht verständlich
Das Ding ist ein 24V Abstellmagnet
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 22:49
von woelf59
mit einem serienmäßigen Abstellmagneten klingt das nach einer zuverlässigen Lösung.
Verfasst: So 6. Nov 2022, 16:12
Damals gab es bei der E-Serie auch einen Nachrüstkit zum abstellen ohne Seilzug.
Dazu müßte ich noch eine Anleitung haben, sollte es mal einen interessieren.
Verfasst: So 6. Nov 2022, 17:11
von woelf59
hatte mich vor längerer Zeit im Zusammenhang mit dem Anbau der Seilwinde auch mit dem Thema Fernstopp und Start beschäftigt. Vor allem deshalb, dass bei fehlerhafter Fernbedienung der Motor aus Sicherheitsgründen sofort gestoppt wird. Bevor der Bagger den Berg runter rollt.
Verfasst: Mo 7. Nov 2022, 20:37
von Lip
Webmaster hat geschrieben: ↑So 6. Nov 2022, 16:12
Unbedingt wenn du die noch hast
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 20:04
von Lip
Hi Daniel, hat du die Anleitung gefunden?
