Elektrischer Absteller 1302EK
Lip
Beitrag von Lip » Sa 29. Okt 2022, 19:19
Guten Abend,
Ich planen schon länger den Abstellzug gegen eine elektronische Lösung zu tauschen.
Ich hab die Lösung jetzt mit Motor und Relais.
Der Plan ist, beim Schlüssel ziehen geht das Relais auf Masse und lässt damit den Motor ziehen.
Beim einstecken bekommt das Relais Strom und schaltet den Motor auf Ausfahren.
Bilder und Schaltplan folgen.
Wenn wer Fragen hat einfach schreiben.
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Re: Elektrischer Absteller 1302EK
Beitrag von woelf59 » So 30. Okt 2022, 00:12
warum so kompliziert? Nimm doch einfach einen kleinen Pneumatikzylinder und ein Magnetventil. Ist eine bewährte und sichere Lösung bei alten Motoren.
Lip
Beitrag von Lip » Mi 2. Nov 2022, 22:49
Ist nicht wirklich kompliziert, und funktioniert solange die Batterie geht immer, ohne vorher Druckluft haben zu müssen.
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Beitrag von woelf59 » Do 3. Nov 2022, 08:18
du brauchst nur Luft zum Abstellen. Es gibt übrigens auch 12/24V Abstellmagnete, die bauen aber etwas größer.
Lip
Beitrag von Lip » Do 3. Nov 2022, 22:05
Sorry da war Post 1 nicht verständlich
Das Ding ist ein 24V Abstellmagnet 😅
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Beitrag von woelf59 » Do 3. Nov 2022, 22:49
mit einem serienmäßigen Abstellmagneten klingt das nach einer zuverlässigen Lösung.
Beitrag von Webmaster » So 6. Nov 2022, 16:12
Damals gab es bei der E-Serie auch einen Nachrüstkit zum abstellen ohne Seilzug.
Dazu müßte ich noch eine Anleitung haben, sollte es mal einen interessieren.
Beitrag von woelf59 » So 6. Nov 2022, 17:11
hatte mich vor längerer Zeit im Zusammenhang mit dem Anbau der Seilwinde auch mit dem Thema Fernstopp und Start beschäftigt. Vor allem deshalb, dass bei fehlerhafter Fernbedienung der Motor aus Sicherheitsgründen sofort gestoppt wird. Bevor der Bagger den Berg runter rollt.
Lip
Beitrag von Lip » Mo 7. Nov 2022, 20:37
Webmaster hat geschrieben:
Unbedingt wenn du die noch hast
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Lip
Beitrag von Lip » Di 21. Feb 2023, 20:04
Hi Daniel, hat du die Anleitung gefunden?
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
