Standgas und Abstellzug 1302EK
Lip
Beitrag von Lip » Mo 3. Okt 2022, 10:24
Guten Morgen,
Ich hab mein Gasseil erneuert, beim 2ten Mal ließ es auch gut ziehen. Nun geht aber das abstellen nicht mehr, ich muss hinten abstellen.
Gibt's da wo maße oder so fürs einstellen?
Danke
Mfg Philipp
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Re: Standgas und Abstellzug 1302EK
Beitrag von Webmaster » Di 4. Okt 2022, 12:57
Ich kenne kein Blatt mit Einstellmaße.
Hast Du schon einen extra Zug zum abstellen des Motors oder machst Du alles über einen Seilzug ?
Es gab Pumpen mit nur einen Hebel und manche hatten einen extra Abstellhebel an der Pumpe.
Lip
Beitrag von Lip » Di 4. Okt 2022, 21:09
Extra Zug roter Hebel
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Beitrag von Webmaster » Mi 5. Okt 2022, 15:32
Der Abstellhebel hat ja eigentlich nur zwei Stellungen. Am besten den Hebel an der Pumpe in die Stellung starten bewegen, den roten Hebel ganz eindrücken und dann den Zug einhängen.
Lip
Beitrag von Lip » Mi 5. Okt 2022, 20:50
Danke
Werd ich versuchen.
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
