Ab 1602 Fahr antrieb Geräusche
Beitrag von 1602 » Mi 25. Mai 2022, 08:03
Ich hab einen 1602 von 1971. Der hat noch den alten Linde fahr antrieb. Gesteuert wird der über ein DW Steuergerät.
An sich funktioniert alles. Drehmoment etc. Ist da. Allerdings wenn ich von vorwärts oder rückwärts den hebel in die Null Stellung bringe und der Bagger rollt, dann rattert es fürchterlich im antrieb. Ist das normal?
Beim Schwenk antrieb, der nen ähnlichen Öl Motor wie der fahr Abtrieb hat, hört sich das beim schnellen abbremsen ähnlich an. Nur halt leiser.
Bremse ich gleichzeitig und bringe dann den hebel langsam in neutral Stellung, oder bei langsamer Geschwindigkeit tritt dieses Geräusch nicht auf. Die Umschaltung von Straße auf Gelände funktioniert.
Grüße aus dem. Schwabenland
Re: Ab 1602 Fahr antrieb Geräusche
Beitrag von Webmaster » Mi 25. Mai 2022, 15:13
die Geräusche macht mein 1302C auch.
In der Anleitung vom 1302D steht, daß man den Bagger bis zum Stillstand abbremsen muß und dann erst den Hebel in neutral stellen soll. Hab ich aber bisher ganz selten gemacht :lol: .
Beitrag von 1602 » Mi 25. Mai 2022, 22:35
Also könnten die Geräusche normal sein? 🙈
Beitrag von Webmaster » So 29. Mai 2022, 18:32
Das ist ne gute Frage :D :D . Ich hatte aber bisher keine Probleme damit.
