Fahrhydraulik Atlas 1204 Baujahr 92
Hille
Beitrag von Hille » Do 10. Feb 2022, 11:25
Guten Tag mein Name ist Jörg Hillebrecht aus der Altmark ich habe einen 1204 Mobil Bagger und beim fahren bekomme ich nur 190 bar auf der Fahr Hydraulik wenn ich in meine Werkstatt den kleinen Berg langsam rein fahre komme ich auf 270
Woran kann es liegen dass ich beim fahren auf normaler Straße nicht mehr Druck zusammen bekomme
Ich habe den Motor gewechselt es ist ein Sechszylinder drauf eine Hydraulikpumpe B2 PV 50 also je zweimal 50 Kubik
Bitte um Hilfe
Re: Fahrhydraulik Atlas 1204 Baujahr 92
Beitrag von Webmaster » So 13. Feb 2022, 15:23
Hast Du schon mal die Hydraulik eingestellt ? Wieviel Druck hast Du, wenn Du die Bremsen blockierst und dann den Fahrantrieb betätigst ?
Hille
Beitrag von Hille » Mo 14. Feb 2022, 21:28
Ja dann bekomme ich 275 bar
Beitrag von Webmaster » Mo 14. Feb 2022, 21:40
Wie schnell fährt denn der Bagger ca. auf normaler Straße ?
Der Druck steigt ja erst, wenn er Leistung benötigt, d.h. wenn dann z.B. ne Steigung kommt.
Beitrag von weissnich » Di 15. Feb 2022, 12:47
kommt mir nich ungewöhnlich vor.. im gelände viel power wenig menge -- also hoher druck
auf der strasse weniger power dafür mehr ölmenge.. -- niedriger druck..
mal bei atlas angefragt was da dann anliegen soll in den unterschiedlichen szenarien?
