Hydraulikschläuche 1302
Atlas1302/70
Beitrag von Atlas1302/70 » So 19. Dez 2021, 06:37
ich möchte an meinem Atlas 1302 Baujahr 70 ( Klaviersteuerung ) die Hydraulikschläuche an den beiden Hauptzylinder vom Arm welche parallel geschaltet sind, austauschen. Die Größe ist in den Ersatzteillisten gut beschieben,- allerdings steht nirgends für wieviel Druck / Bar diese ausgelegt sein müssen.
Für eine Rückmeldung wäre ich euch dankbar.
Re: Hydraulikschläuche 1302
Beitrag von Webmaster » So 19. Dez 2021, 19:55
Der 1302 A/B hatte je nach Fahrgestellnummer einen Betriebsdruck von 160 bis 180 bar. Die Sicherheitsventile waren bis 210bar eingestellt.
Nimm Schläuche mit Druck um 250bar, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Beitrag von weissnich » Mo 20. Dez 2021, 11:25
wir bestellen übigens fast alle die schläuche bei https://www.hytec-hydraulik.de/
bestell gleich noch ein paar passende ersatzschläuche.. ich denk du wirst da am bagger auch nur 2 grössen verschraubungen haben.. macht sinn was auf lager zu legen.. son schlauch geht immer samstag nachmittags kaputt wenn 3 helfer um den bagger stehen und man grosses vor hat.. ;)
