Hallo Leute,
besitze seit einigen Jahren einen 1302 E Mobilbagger, es hatte bisher alles einwandfrei funktioniert. Nun nach der Winterpause ist kein Fahren und Schwenken mehr möglich.
Der Bagger baut auch keinen Vorspanndruck auf. Hydrauliköl ist genügend drin. Bisher habe ich keine Leckage Luft/Öl feststellen können. Arm rauf runter geht, Greifer drehen und Bremsen gehen auch.
Hatte jemand schön das gleiche Problem?
Fahren und Schwenken nicht möglich
Grobschmied
Re: Fahren und Schwenken nicht möglich
Hallo Grogschmied,
da Feststell,- und Schwenkbremse als Federspeicher funktionieren, könnte ich mir vorstellen das der Kompressor keinen Druck aufbaut, eventuell kann auch das Überströmventil, was die Luftzufuhr dafür freigibt defekt sein.
Grobschmied
vielen Dank für die schnelle Antwort,
der Kompressor fördert bis zum Abschaltdruck (8,5bar), denke der ist ok,
werde gleich morgen früh nach dem Überstromventil schauen.
Hallo Grobschmied,
da der Abschaltdruck erreicht wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß das es am Überstromventil liegt.
Manchmal reicht es wenn an der Einstellschraube etwas gedreht wird.
Grobschmied
Hallo Demian,
vorab vielen vielen Dank für Deine Hilfeleistung.
Bagger und fährt und Schwenkt.
viele Grüße
viele Grüße
