Hab ich Dir schon den Schaltplan vom 1302 zugeschickt ? Da sieht man, wie die Motoren an das Ventil angeschlossen werden.
Normalerweise wird ein Motor für vorwärts und einer für rückwärts angetrieben. Mit dem Ventil, wo Du aufm Bild siehst, kannst Du die beiden Motoren parallel schalten, so daß diese gemeinsam vorwärts und rückwärts antreiben.
Fahrmotor 1302
fischer012
Re: Fahrmotor 1302
Hi, Ja also du hattest mir mal ne liste geschickt wo der hydrostatische antrieb abgebildet ist weiß nicht ob du das meinst. Danke für die Infos. Werde wohl alles einfach mal einbauen und hoffen es funktioniert wieder
mfg
Re: Fahrmotor 1302
Ja, das könnte es gewesen sein. Ich habs mal unten angehängt
Da sieht man eigentlich gut, wie es angeschlossen ist am Ventil.
Ok, bin gespannt.
Ok, bin gespannt.
- Dateianhänge
AB 1302 Hydraulikplan Mobilbagger.pdf- (1.66 MiB) 538-mal heruntergeladen
