1602E Elektroplan - Kriechgang
AndreasJ
Beitrag von AndreasJ » Sa 9. Mär 2024, 23:16
Nachdem ich die Elektrik wieder ins Stand gebracht habe, wollte ich heute den Schalter Kriechgang drücken.
Kurz hat man ein Geräusch gehört, dann ist die Sicherung geflogen. Wo sitzt denn das Elektroventil für den Kriechgang und wie funktioniert der Kriechgang genau.
Danke und Gruß
AndreasJ
Re: 1602E Elektroplan - Kriechgang
Beitrag von AndreasJ » So 17. Mär 2024, 20:36
Jemand eine Idee? Es reicht mir wenn einer eine Info hat wo das elektrisch geschaltete Ventil ungefähr sitzen soll, und wie der Kriechgang realisiert wird.
Beitrag von Webmaster » Mi 20. Mär 2024, 11:50
Ich schau mal, ob ich dazu was finde.
AndreasJ
Beitrag von AndreasJ » Sa 23. Mär 2024, 17:14
Könnte es das sein? Sieht durchgebrannt aus und saß unter der Sitzkanzel.
Kann man das elektrische teil wo kaufen?
Beitrag von Demian » Sa 23. Mär 2024, 19:44
Hallo AndreasJ,
wenn Du "Magnetspule 12/24V" eingibst, werden zahlreiche angeboten, so das man nur die Maße vergleichen muss.
AndreasJ
Beitrag von AndreasJ » Sa 23. Mär 2024, 22:11
Ich habe jetzt die Spule abgebaut. Hat jemand eine Idee wie es Schalten soll? A und B war angeschlossen und aus C hat bei Bagger aus ständig ein wenig luft abgeblasen? Oder muss da bei C noch was drauf.
Vermute da hängt auch innen die Mechanik etwas, oder muss das so? Falls das vom Kriechgang wäre müßte es eigentöich nur durchlassen oder schliessen glaub ich.
Beitrag von Demian » So 24. Mär 2024, 11:27
Hallo AndreasJ,
die Druckluft wird beim bestromen von A nach B geschaltet, eventuell von B nach A, beim abschalten entweicht der Druck dann über C.
In Ruhelage sollte keine Luft aus C kommen. (eventuell Ventil reinigen)
AndreasJ
Beitrag von AndreasJ » So 24. Mär 2024, 11:34
Weisst Du vielleicht wieviel Watt / Kraft der Magnet können sollte?
Beitrag von Demian » So 24. Mär 2024, 12:05
Hallo AndreasJ,
ich denke das es für ein Luftventil keine Rolle spielt, da stärkere Spulen für Hydraulikventile nötig sein könnte.
Beitrag von woelf59 » So 24. Mär 2024, 12:48
dem Schaltbild nach ist es ein einfaches 2/2 Wegeventil, was aber eigentlich nicht funktionieren kann weil der Zylinder nicht entlüften würde. Ist also ein 3/2 Wegeventil wie Demian schon beschrieben hat. Ich würde ein komplettes neues Ventil kaufen, ist nicht teuer.
Habe schon mal an der Seilwinde vom MAN so gemacht. Ist ein Chinaventil, funktioniert immer noch.
