Schwenkgetriebe 1302
Baggi 1200
Wir beleben unseren Atlas Bagger 1200.
Letztes Problem welches wir haben, Er schwenkt nicht.
Also Schwenkgetriebe raus und siehe da, es steht 1302 auf dem Getriebe ohne Bremse.
Also stück für Stück zerlegt festgestellt, daß das obere Zahnrad im Schwenkgetriebe herumpoltert und keine Führung mehr hat.
Also alles ausgepresst, Öl war kein's mehr drin.
Auf einigen Lagern stehen ja Teilenummern, die sind ja kein Problem. Jedoch wissen wir nicht was für Lager in das obere Zahnrad kommen.
Kann uns da jemand helfen?
Ersatzteilliste haben wir nur vom 1200, da steht aber nix von Lager.
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Schwenkgetriebe 1302
Hallo Baggi 1200,
in meiner ET-Liste für ein 1302 Bj. 1972, ist oben ein SKF 6312 verbaut. Eventuell hilft das noch.
Baggi 1200
Hallo Demian
Vielen Dank für die Einsicht.
Bei mir ist der sogenannte Walzenkranz 26, nicht mehr vorhanden. In Wohlgefallen aufgelöst.
Werde mal sehen wo ich den herbekommen kann.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
LG
Baggi 1200
LG
Baggi 1200
Hallo Baggi 1200,
wenn Du " nadelkranz lager 45x60x40 " eingibst, erscheinen diverse.
Da aber die Lauffläche von den Nadeln direkt am Ritzel sind, muss geprüft werden, ob diese noch sauber/Riefenfrei sind.
Moin Baggi 1200,
ich habe noch ein Schwenkgetriebe.
Hat bis zuletzt funktioniert zustand innen jedoch unbekannt.
EW
EW
Baggi 1200
Moin Holzkopf
Werde es mir merken.
Werde erst einmal den ganzen Rost von innen entfernen dann mal die Lagerung ansehen.
Wird ein wenig dauern da ich noch arbeiten muss.
Danke für das Angebot.
Wenn ich es brauche? Wo ungefähr wäre es abzuholen?
LG
Baggi 1200
LG
Baggi 1200
Ganz grob zwischen Goslar u. Braunschweig.
Versand auf Einwegpalette wird evtl. günstiger sein.
Baggi 1200
Hallo Holzkopf
Wenn alle Stricke reißen, was möchtest Du für das Schwenkgetriebe haben?
LG
baggi 1200
LG
baggi 1200
