Guten Abend
Ich besitze seit einigen Monaten einen 1302E ZW.
Die meisten Funktionen sind repariert, Pendelachse ist frisch gedichtet fährt aber nicht aus?
Desweiteren suche ich einen brauchbaren Kabelplan an besten mit Farben, am Sicherungsblock ist alles abgesteckt....
Vielen Dank
Philipp
1302E ZW Elektroplan und Pendelachssperre
werkstattschrauber96
Re: 1302E ZW Elektroplan und Pendelachssperre
hat die Sperrachse vorher richtig funktioniert? Da du sagst, dass alle Stecker am Sicheuerungskasten abgezogen sind, könnte es auch die 2 dafür zuständigen Schalter betreffen ( orange+rot rechts neben der Armlehne). Falls du noch die "alte" Version hast, da ist die Betätigung über einen der Hähne im Vorderwagen.
Allerdings müssen die Achszylinder auch über den Fahrantrieb enlüftet werden.
Soweit ich hier im Forum finden konnte:
Geländegruppe rein, Räder blockieren und Fahrantrieb auf Rückwärts. Durch den Widerstand / Leckölfunktionn des Fahrantriebs entlüften sich irgendwie die Zylinder. Vielleicht kann mich ja ein Mitleser netterweise korrigieren/ergänzen
Habe es bei meinem 1302 E auch so gemacht, hat prima funktioniert.
Wie sahen die Stangen deiner Sperrachse aus? Meistens sind Beschädigungen ja der Grund für Undichtigkeinten.
Bzgl. E-Plan kann ich dir was schicken, evtl hilft es dir ja weiter.
Hi
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dürfte noch die Alte Version sein (1982), ich hab keine Schalter dafür, geht noch mit der Bremse.
Vorbesitzer hat die Sperre auch nicht funktionell gehabt.
Vorderwagen Hebel passt, ich hänge morgen Mal die Druckluft Leitung vom Ventil, vll kommt ja da Luft, dann wäre der Fehler eingegrenzt.
Entlüften teste ich morgen Mal.
Danke
Danke
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
AB1302EK ZW
Bezüglich undicht
Die Dichtungen waren einfach 40 Jahre alt...
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
AB1302EK ZW
Ich hab Dir mal ne PN geschickt bzgl Elektroplan.
