Lenk Orbitrol undicht, Atlas 1004 Mobilbagger
mima917
Re: Lenk Orbitrol undicht, Atlas 1004 Mobilbagger
Beitrag von mima917 » Sa 7. Jul 2018, 15:43
Soooooo,
ich ab das Orbitrol jetzt mal abgeschraubt. Der Nutring ist ok.
Die Undichtigkeit kommt aus einer Schlitzschraube von dem Anschlussbock, der an das Orbitrol angeschraubt ist.
Typenschild
Nach Ausschrauben der Schaube:
Dichtungen
Typenschild:
Undichte Stelle
Gibt es dazu einen Dichtsatz?
Michael
Beitrag von weissnich » Sa 7. Jul 2018, 16:15
sieht für mich nur nach einfachen o ringen aus.. mal einen abgenommen? sollte man ja einfach bekommen können..
Beitrag von Webmaster » So 8. Jul 2018, 13:40
Hi, ok, wenn nicht mehr undicht ist, dann paßts ja.
Dichtsatz gibt es nur den, der auf der letzten Seite abgebildet ist.
mima917
Beitrag von mima917 » Mo 9. Jul 2018, 14:39
Ich habe mir mal normale O-Ringe bestellt. Die sollten die Tage angekommen. Allerdings sind die eingebauten Ringe nicht Rund. Können sich O-Ringe über bie Zeit an der drucklosen Seite eckig drücken? (von Profil fast wie ei "D")
Gruß Michael
Beitrag von weissnich » Mo 9. Jul 2018, 14:50
genau das ist ja meistens das problem.. das die o ringe nicht mehr rund sind, sondern die form der nut annehmen und dann nicht mehr dichten.. eigentlich war bisher kaum ein o-ring den ich irgendwo erneurt habe noch rund.. passt also.. wichtig ist halt, das du die richtige stärke bestellt hast..
mima917
Beitrag von mima917 » Mo 9. Jul 2018, 16:38
Gemessen habe ich die Nut mit 8,6mm, der Bolzen(?) hat außen 12mm. Die bestellten O-Ringe sind 8,5x2.
Ich hoffe mal das die passen.
Beitrag von weissnich » Mo 9. Jul 2018, 19:34
ich hätte eine etwas grössere schnurstärke 2,2mm bzw 2,4mm gewählt.. hast du die nutbreite auch gemessen?
mima917
Beitrag von mima917 » Mo 9. Jul 2018, 22:57
Ja, die ist glaube ich 2,3mm
mima917
Beitrag von mima917 » Sa 14. Jul 2018, 20:48
Hab es heute geschafft.Der Orbitrol ist dicht. Habe jetzt 2 neue NBR O-Ringe 8,5x2mm eingebaut.
Michael
Beitrag von weissnich » Sa 14. Jul 2018, 21:55
ist doch supi.. manchmal sind reparaturen eher arbeit als geld ;)
