Beitrag von Webmaster » Di 14. Nov 2017, 21:03
Sehr schön,daß wieder alles funktioniert :!:
Danke für die Rückmeldung !
Jochen
Beitrag von Jochen » Di 14. Nov 2017, 22:34
@ Demian:
Viel tun wird er wohl (leider) nicht viel. Ich will ihn erstmal etwas aufpolieren. Diverse Teile habe ich schon auf der Liste. Mal sehen, was davon noch alles erhältlich ist.
Z.B. leckt es durch alle Fenster. Mit der ATLAS-Ersatzteilnummer für die Gummis laufe ich bei ATLAS Nordhessen aber ins Leere. Mal einen Glaser fragen, ob's da Meterware gibt. So kommt dann ein Teil zum Anderen. Vom Fettnippel bis zum Reifen. Und dann noch die unvorhergesehenen Sachen. ;-)
Beitrag von weissnich » Mi 15. Nov 2017, 07:44
thema gummis - kannst mal bei iiibääh schauen.. da gibts es ziemlich viele verschiedene dichtungen als meterware ;)
Jochen
Re: 1404 (alt) - Scheibengummis
Beitrag von Jochen » Do 16. Nov 2017, 17:00
@ weissnich:
Jo, hab gerade festgestellt, dass ATLAS selbst auch nur Meterware bestellt. Die Ersatzteilnummer für die Gummis der hinteren Scheibe ist die gleiche wie die für die Tür. Sind beide gleich lang (3100mm).
Dachte die hätte Formteile damit in den Bögen keine Verwerfungen entstehen...
Jochen
Re: 1404 (alt) - Schalter-Einsätze
Beitrag von Jochen » Do 16. Nov 2017, 17:27
Da ich zur Zeit ja beruflich unterwegs bin, restauriere ich meinen 1404 im Moment lediglich theoretisch. Ich gehe also akribisch die Ersatzteilliste durch und mache Bestellungen. Gar nichts so leicht, da vieles einfach nicht mehr erhältlich ist.
Wie schon bei meinen Schleppern, will ich beim 1404 auch die Schaltereinsätze der Schalter tauschen. Solange es sich um 08/15 Standard-Einsätze wie Abblendlicht und Scheibenwischer dreht, ist das auch kein Problem. Falls von Euch jemand das Gleiche vor hat, kann er hier einige Einsätze bekommen:
http://traktorteile-shop.de/epages/fa66 ... /2555/2560
Doch wenn es um speziellere Einsätze geht, dann wird es schwieriger. Zufällig hatte der örtliche KFZ-Teile-Händler noch ein Schildkrötensymbol für den Kriechgang liegen. Aber für die Pendelachse sieht's duster aus. Und genau die beiden Symbole sind bei mir gänzlich verschwunden. (Siehe Bild)
Habe gerade versucht, die PDF-Datei mit den originalen Ersatzteilnummern hochzuladen. Das klappte wegen der Restriktierung auf max. 2MB leider nicht. Darum hier die Quelle:
http://www.waldantriebe.de/wp-content/u ... he-533.pdf
Meine heutige Frage nun an Euch: hat von Euch jemand eine Idee, wo man die Symboe für die Pendelachsabstützung herbekommt?
So sehen meine Schalter für die Pendelachsabstützung aus...
Auszug 1 aus der Ersatzteilliste für die Schalteinsätze
Schalter 01.jpg (18.97 KiB) 13212 mal betrachtet
Auszug 2 aus der Ersatzteilliste für die Schalteinsätze
Schalter 02.jpg (17.95 KiB) 13212 mal betrachtet
Beitrag von Webmaster » Mo 20. Nov 2017, 18:51
Ich kann mal meinen Bekannten bei ner Zuliefererfirma fragen, ob er da noch was besorgen kann. Aber ich meine, wenn es diese geben sollte, sind da in ner Verpackung mindestens 10 Stück drin.
Beitrag von DanielB » Di 21. Nov 2017, 11:09
Moin Jochen,
hier mal ein Link zum Symbol-PDF von Hella.
Ist aber leider nicht das dabei was du brauchst.
https://www.hella.com/switchshop/pdf/sy ... ols_de.pdf
Du könntest dir allerdings eine Blanko-Scheibe z.B. von einem Juwelier lasern lassen.
Die Datei könnte ich dir auf Wunsch fertig machen.
Jochen
Beitrag von Jochen » Di 21. Nov 2017, 15:52
@ Webmaster:
Ja, das habe ich schon mal gehört. Aber wäre mir auch recht. Dann kaufe ich eben jeweils 10 Stück. Vielleicht will ja noch jemand hier aus dem Forum die Einsätze haben. Dem könnte ich dann welche überlassen.
@ Daniel:
Die Liste, die Du als PDF hier veröffentlicht hast, hatte ich auch mal zu fassen. Wenn ich mich recht entsinne ist die für eine andere Schalter-Serie. Da gibt's dann auch keine Farben.
Das mit dem Lasern wäre eine tolle Sache! Sind die Symbole dann in schwarz oder weiß? Was braucht der Juwelier dafür? Kann das jeder Juwelier? Gehört so ein Laser zu seiner Standardausrüstung?
Zuletzt geändert von Jochen am Di 30. Jan 2018, 03:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Bagger-Tante » Mi 22. Nov 2017, 02:40
bei meinem 1302 waren alle Schalter hin.
Ich habe dann VW-Schalter (Golf II und Polo II) eingebaut.
Das war sehr preiswert.
O.K., man muß die Schalter neu beschriften.
(4x Heckscheibenheizung ist schon komisch bei einem Fz, welches gar keine Heckscheibenheizung hat.)
- Warnblinkanlage
- Scheibenwischer
- Arbeitsscheinwerfer 2 x 100 Watt vorn
- Arbeitsscheinwerfer 100 Watt Hauptarm
- Arbeitsscheinwerfer 100 Watt Stiel
- Arbeitsscheinwerfer 100 Watt hinten
Rechts aussen der grüne Drucktaster ist der Startknopf.
Beitrag von Bagger-Tante » Mi 22. Nov 2017, 02:57
noch als Ergänzung das kleine Armaturenbrett.
24 V LED
- Blinker links
- Fahrlicht
- Fernlicht
- Blinker rechts
- Hupe rechts außen
- Standlicht im Manometer
Im Original gab es das kleine Armaturenbrett nicht.
Ich wollte aber das Manometer,
und die Fahr-Kontroll-Leuchten unten haben.
Blinkerschalter an der Lenksäule.
Rechts neben dem Manometer:
Licht - Stand - Fahr - Fern
Licht - an/aus
