tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Mi 13. Aug 2014, 14:42
Werkstatt in der Nähe Freiburg / Workshop near Freiburg
Kann jeder Leser dieses Forums empfehlen eine Werkstatt für Landmaschinen in der Region Freiburg, Deutschland?
Ich bin auf der Suche nach einer Werkstatt mit einem leistungsstarken Hydraulikbolzen Drücker.
Can any reader of this forum recommend a workshop for heavy equipment in the region of Freiburg, Germany ?
I am looking for a workshop with a powerful hydraulic pin pusher.
Hydraulic Pin Pusher.jpg (27.01 KiB) 8922 mal betrachtet
Beitrag von DanielB » Mi 13. Aug 2014, 15:38
Aber meinst du nicht es ist einfacher dir bei dem Schlosser um die Ecke erstmal einen Brenner zu leihen?
Lieben Gruß,
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Mi 13. Aug 2014, 18:53
Gute Idee, aber ich glaube, dass die Baggerschaufel durch Missbrauch verzerrt.
Ich habe eine Firma in Burgund, Frankreich gefunden, in der Nähe von Dijon, dass Reparaturen Bagger. Sie haben eine Hydraulikbolzen Drücker für die Reparatur von Raupenbagger.
Sie können auch in der Lage sein, Linie trug zwei Löcher in der größeren Baggerschaufel - von 60mm bis 65 mm.
Ich habe jetzt eine robuste Anhänger, die zwei Eimer in die Werkstatt transportieren zu kaufen. Es ist Zeit, sich auf Mobile.DE wieder suchen.
Good idea but I believe that the excavator bucket has been distorted by misuse.
I have found a company in Burgundy, France, near Dijon that repairs excavators. They have a hydraulic pin pusher for repairing tracked excavators.
They may also be able to line bore two holes in the larger excavator bucket - from 60mm to 65 mm.
I now have to buy a robust trailer to transport the two buckets to the workshop. It is time to search on Mobile.DE again.
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Mi 20. Aug 2014, 18:03
Scheinwerfer / Headlight
Ich muss einen neuen Scheinwerfer zu kaufen.
Der Atlas Teile Liste zeigt Hella 1 AB 001 100-00
Gibt es eine moderne Äquivalent?
Gibt es ein Internet-Shop, der diese verkauft?
I need to buy a new headlight.
The Atlas parts list indicates Hella 1 AB 001 100 - 00
Is there a more modern equivalent ?
Is there an internet shop that sells these ?
Beitrag von Webmaster » Mi 20. Aug 2014, 19:47
Die Nachfolger von der Lampe hatten einen schwarzen Rahmen.
Ich müßte einen Hella Katalog haben, da kann ich Dir mal die Nr. heraussuchen. Ich schau da morgen mal nach.
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Mi 20. Aug 2014, 21:22
Ich danke Ihnen sehr. / Thank you very much.
Beitrag von Webmaster » Do 21. Aug 2014, 22:09
Ich hab im Katalog mal nachgesehen:
Da gibts folgende Scheinwerfer:
Mit schwarzen Rahmen und Bilux Lampe: Hella 1AA 004 109-031
Mit schwarzen Rahmen und H4 Lampe: Hella 1AA 004 109-041
Ich würde dann gleich den mit H4 nehmen.
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Fr 22. Aug 2014, 11:00
Danke für die Anregung. Ich habe gerade einen neuen Scheinwerfer bestellt.
Thank you for the suggestion. I have just orders a new headlight.
eBay.DE HELLA 1AA 004 109 041 SCHEINWERFER EUR 47,99
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Fr 22. Aug 2014, 14:33
Der neue Spiegel / The new mirror
eBay.DE Rückspiegel Außenspiegel Traktor Oldtimer Bagger Truck LKW BUS EUR 10.29
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Mi 27. Aug 2014, 21:16
Die neuen Scheinwerfer ist angekommen. / The new headlight has arrived.
Ist die kleine Lampe ein Fahrtrichtungsanzeiger? Welche Farbe soll es sein? Welche Code-Glühbirne soll ich bestellen?
Is the small bulb a direction indicator ? What colour should it be ? What code light bulb should I order ?
Brauche ich neue elektrische Anschlüsse? Welche Lampe soll ich kaufen?
Do I need new electrical connectors ? What bulb should I buy ?
