Hubzylinder 1602
Marcel
Hubzylinder 1602
Beitrag von Marcel » Fr 27. Dez 2013, 05:21
Hallo wie bekomme ich den zylinderstift raus bei ein 1602 hubzylinder der,die Mutter sichert bei den dichtungssatz oder hätt jemand eine Rep Anleitung davon. Mfg Marcel
Re: Hubzylinder 1602
Beitrag von Webmaster » Fr 27. Dez 2013, 12:50
Hi Marcel !
Der Zylinderstift wird "eigentlich" nur durch den Sicherungsring gehalten. Wenn dieser weg sollte der Ring herausgehen, was aber durch die Jahre schwierig werden könnte.
An sonsten mußt Du probieren ihn vorsichtig herauszubohren.
Ich hab zwar eine Anleitung, aber Die beschreibt nur kurz die Montage und geht auf den Stift so gut wie gar nicht ein.
Du kannst ja mal ein paar Bilder davon einstellen.
Marcel
Beitrag von Marcel » Do 9. Jan 2014, 20:06
so der stift war ganz einfach mann nehme nen magnet und drehe was an der mutter hin und her und dann kommt der langsam raus.
Beitrag von Webmaster » Do 9. Jan 2014, 20:20
Danke für Deine Rückmeldung !!!
Marcel
Beitrag von Marcel » So 12. Jan 2014, 01:03
Hallo nun Habe ich folgennes problem wenn ich mein hauptarm heben möchte macht er es 2meter und dann ist ende dann block er richtg schlagartig. habe in beiden zylinder neue dichtungen eingbaut.und dann habe ich mal die leitungen getauscht vom den ventilen mit löffel und hubarm um die auszuschlissen und es ist immer noch was kann ich falsch gemacht haben.
Beitrag von Webmaster » So 12. Jan 2014, 14:07
Hast Du bei Deinem auch die vier Schläuche an den Zylindern selber ? Diese hast Du nicht vertauscht ?
Anbei ein Bild, welche ich meine.
Marcel
Beitrag von Marcel » So 12. Jan 2014, 17:45
Ne die nicht unten an den ventilen.
Beitrag von Webmaster » So 12. Jan 2014, 20:29
Und die vier oben sind auch richtig angeschlossen ?
Du könntest jeweils immer nur einen Zylinder ansteuern und dann schauen, bei welchem Zylinder er den Fehler macht.
Marcel
Beitrag von Marcel » Mo 13. Jan 2014, 08:52
Ja das will ich auch machen aber ich kann mir grade nicht vorstellen worans liegt das einer blockiert
Beitrag von Webmaster » Mo 13. Jan 2014, 12:08
Ich eigentlich auch nicht. Da müßte ja im Zylinder einiges falsch zusammengebaut sein, daß der Druck zur anderen Seite wandern kann.
