1104 äußeren Ausleger bewegung ist zu schnell
jwh2009
Beitrag von jwh2009 » Di 22. Apr 2025, 19:43
Und danke für ein schönes Forum.
Mein Name ist Jack und ich komme aus Norwegen.
Ich habe ein 1992er Modell 1104 gekauft 117M38402
Ich habe ein Problem damit, wenn ich den Hebel betätige, um den äußeren Ausleger zu bewegen. Die Bewegung ist zu schnell und der Motor
hört manchmal immer wieder auf.
Könnte das sein Schieber oder Feder im Ventil für den Außenausleger?
Ich denke dabei insbesondere an eine gebrochene feder, sodass der Servodruck zu schnell wirkt.
Alle anderen Funktionen funktionieren einwandfrei soweit ich weiß
Ich frage mich, ob jemand das gleiche Problem mit einer Funktion seines Baggers hatte.
Entschuldigen sie mein schlechtes Deutsch
Gruß Jack
Re: 1104 äußeren Ausleger bewegung ist zu schnell
Beitrag von Webmaster » Mi 23. Apr 2025, 15:00
Hi Jack,
meinst Du den Ausleger, wo der Löffel angebolzt ist ?
Macht er den Fehler in beide Richtungen ?
jwh2009
Beitrag von jwh2009 » Mi 23. Apr 2025, 19:42
Ja, das ist richtig, es ist in beide richtungen sehr schnell, als ob es beide pumpen verwendet, aber das problem mit der motorüberlastung tritt nur auf, wenn der ausleger ausfährt auch wenn keine Arbeit erledigt ist. Kleineres zylindervolumen diese richtung
Beitrag von Webmaster » Do 24. Apr 2025, 11:49
Du könntest am Joystick die Anschlüsse für schwenken und Ausleger aus/ein, oder am Steuerblock die Vorsteueranschlüsse mal mit einer anderen Sektion tauschen und schauen, ob dann der Fehler immer noch noch da ist. Wenn ja, müßte es im Steuerblock liegen.
jwh2009
Beitrag von jwh2009 » Do 24. Apr 2025, 15:34
Es war eine gute Idee.
Ich werde das versuchen.
jwh2009
Beitrag von jwh2009 » Fr 25. Apr 2025, 22:58
Weiß jemand, wie sich die beiden Pumpen die Last teilen? Handelt es sich bei den Pumpen um Axialkolbenpumpen mit variabler Förderleistung oder um Kolbenpumpen mit fester Förderleistung?
Power speed hydrulik.jpg (126.73 KiB) 2253 mal betrachtet
jwh2009
Beitrag von jwh2009 » Mo 28. Apr 2025, 19:29
Ich habe heute noch etwas Interessantes gefunden.
Zwei Ventile sind für den Außenausleger miteinander verbunden.
Ist das normal?
Beitrag von Webmaster » Mi 30. Apr 2025, 14:24
Das ist normal so. Da werden die beiden Pumpenströme zusammengeschaltet.
Hier ist es nochmal etwas genauer erklärt als in Deinem technischen Daten Ausschnitt:
https://atlas-hydraulikbagger.de/Downlo ... 3-1987.pdf
jwh2009
Beitrag von jwh2009 » Fr 13. Jun 2025, 23:37
Ich habe das Problem gefunden.
Die LDA hatte eine gerissene Membran, sodass der Motor nicht die volle Leistung brachte. Außerdem war der Druck an den beiden Ventilen unterschiedlich. 250 bar auf dem einen und 200 bar auf dem anderen.
Jetzt funktioniert alles viel besser.
Danke für die Hilfe in einem netten Forum.
