Suche
Holger
Suche
Beitrag von Holger » Mo 22. Jul 2024, 20:20
Hallo suche für 1202 Rizel für Drehkranz. 13 Zähne
Re: Suche
Beitrag von Demian » Sa 24. Aug 2024, 13:25
Hallo Holger,
sollte die Suche noch aktuell sein, könnte das was für Dich sein.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-276-8811
Ist zwar von einem 1302, aber könnte eventuell auch passen.
Re: Suche
Beitrag von holzkopf » Sa 24. Aug 2024, 20:29
Von so einem Getriebe hab ich ein Ritzel, das passt aber nicht zum 1202 Drehgetriebe, bei dem der Drehmotor oben ist.
Re: Suche
Beitrag von Demian » Sa 24. Aug 2024, 21:08
Hallo holzkopf,
wenn ich das richtig gezählt habe, hat das Ritzel 13 Zähne, wo/was ist dann der unterschied ?
Re: Suche
Beitrag von holzkopf » So 25. Aug 2024, 11:40
13 Zähne würde passen jedoch zwei grundverschiedene Ritzel.
Bitte Skizzen und Bild ( Schwenkgetriebe Ritzel vom 1302C ) anschauen.
Ob man da etwas umbauen kann / könnte ist mir nicht bekannt.
Re: Suche
Beitrag von Demian » So 25. Aug 2024, 12:11
Hallo holzkopf,
"Danke" für deinen aufklärenden Beitrag !
Dann habe ich jetzt auch Kenntnis darüber, falls ich mal bei meinem Probleme kriege und da es nicht passt, muss ich mir auch keine Gedanken machen, ob ich mir das antun muss.
Re: Suche
Beitrag von holzkopf » So 25. Aug 2024, 12:50
Holger hat geschrieben:
Bau doch das gesamte Getriebe ein, das passt.
Eins Schwenkgetriebe wie das angebotene aus Kleinanzeigen in einen der Vorgänger Modelle einzubauen, das passt fast Plug & Play und man hat dann auch eine Schwenkbremse.
Holger
Re: Suche
Beitrag von Holger » Di 1. Okt 2024, 21:33
Hallo sorry war lange nicht hier und hab den Überblick verloren aber danke für die Infos .
KoosSmid
Re: Suche
Beitrag von KoosSmid » So 22. Dez 2024, 16:23
Hallo allen, wie entfernt man der hintere M8 Innensechskantbolzen pos 39? Die andere 5 sind einfach zu erreichen; der hintere ist kaum moglich???????
Re: Suche
Beitrag von holzkopf » Do 26. Dez 2024, 07:16
wenn das Schwenkgetriebe eingebaut ist, ist das nur möglich wenn du die Pos 41-43 auch entfernst und anschließend das Getriebe verdrehst bis die Schraube an den Zahnkranzzähnen vorbei frei wird. Danach musst du das auslaufende Öl auffangen.
Willst du die Wellendichtringe tauschen ?
