Pendelachssperre 1004 Bj. 91
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 17:26
von jens1109
Guten Abend zusammen,
ich hab mir im letzten Jahr einen Atlas 1004 Bj. 91 mit einem Kumpel zusammen gekauft.
Seither haben wir vieles abgedichtet und erneuert, dass Einzige was uns nur Kopfzerbrechen bereitet und wo wir nicht mehr weiter kommen, ist die Pedalachssperre.
Die Sperre hat seit Anfang nicht funktioniert und steht darum auch auf unserem Plan.
Wir haben folgendes schon probieren:
Bagger über den Löffel auf der Pendelachsseite ausgehoben und die Achse bewegt.
Pendelachssperre betätigt und wieder bewegt ( hat sich frei bewegen lassen), aber das Ventil unter der Kabine schaltet.
Schlauch der zur Sperre geht an der Luft Drehdurchführung demontiert und festgestellt, dass dort Druck ankommt.
Ich verstehe das ganze Prinzip der Pendelachssperre leider nicht, da von hinten ein Hydraulikschlauch kommt, worüber ja auch der Druck entweichen kann, oder liege ich da falsch? ?
Kann uns bei diesem Problem bitte jemand behilflich sein? (Zeichnung, Schaltplan oder sonstiges wären auch hilfreich).
Jens
Re: Pendelachssperre 1004 Bj. 91
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 09:19
Hallo Jens,
ich müßte einen Schaltplan davon haben.
Ich schau nach und schick na Dir.
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 12:09
von jens1109
Das wäre sehr nett.
Ich bin irgendwie immer noch etwas irritiert, wie die Pneumatik Blöcke das ganze sperren sollen, da unten die Leitung ja immer noch von rechts nach links verbunden ist, auch wenn er Sperrt.
Kann vielleicht jemand ein Bild von seiner Sperre machen? Vielleicht ist hier auch einfach was falsch angeschlossen.
Jens
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 19:45
Der Plan ist unterwegs.
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 08:37
von jens1109
Guten Morgen,
vielen Dank an dich Webmaster.
Jetzt verstehe ich auch den Aufbau der Sperre, konnte leider nicht sehen, dass dort Rückschlagventile an den Verschraubungen verbaut sind.
Ich werde mich die Tage mal darum kümmern und berichten.
Jens
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 20:32
von MB1304
Hallo Webmaster,
ich wäre auch an dem Hydraulikplan interresiert. Bei meinem 1304 BJ90 bläst eines der Schaltventile Luft ab. Dazu hätte ich zwei Fragen. Kann ich den Ölversorgungsschlauch ohne ein dauerhaftes Nachlaufen von Hydrauliköl entfernen? Ich habe hier schon schlechte Erfahrung bei den Schläuchen der Lenkung gemacht. Mit welcher Gewindegrösse kann ich den Schlauch absperren.
Hatte jemand von Euch auch schon das Problem, dass das Schaltventil Luft abbläst?
Gruss Volker
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 18:59
Ich schick es Dir per PN.
Auf jedenfall den Vorspanndruck vom Hydrauliktank entfernen, dann sollte eigentlich nicht viel kommen.
Welche Größe hat die Überwurfmutter vom Schlauch ?
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 14:21
von DanielB
Moin Jens,
die Leitung die vom Fahrantrieb kommt versorgt die Zylinder immer wieder mit ausreichend Öl.
Dort wo sich eben diese Zuleitung aufteilt (Würfel) sind recht und links jeweils Rückschlagventile angebracht.
Diese sorgen dafür, dass über diese Leitung kein Ölaustausch zwischen den beiden Sperrzylindern stattfinden kann.
Nach oben geht aus dem Verteilerwürfel ein Vorspannventil ab.
Ich an deiner Stelle würde mal die beiden Pneumatisch angesteuerten Rückschlagventile prüfen.
(also die Würfel, wo die Druckluftleitungen reingehen).
Eventuell sind diese blockiert.
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 16:17
von jens1109
Hey zusammen,
wollte nochmal ein kleines Feedback geben.
Nach langer Zeit bin ich nun endlich dazu gekommen mich den pneumatischen Sperrblöcken zu widmen.
Diese waren von oben so verrostet, das Sie sich absolut nicht mehr bewegt haben. Ich hab alles zerlegt und abgeschliffen, damit sie wieder gut laufen.
Jetzt funktioniert auch alles wieder tadellos.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Nun ist der Bagger wieder voll einsatzfähig.
Jens
Verfasst: Di 29. Jun 2021, 09:24
von DanielB
Top! Das klingt doch gut!
Dann mal viel Spaß beim Baggern!
