Andere Reifengröße?
Andere Reifengröße?
Beitrag von M*I*B » Di 12. Mär 2019, 19:27
Moin Kinnaz,
mal zwei (vielleicht) blöde Fragen:
1.: Reifengröße 9.00-20 heißt was genau? (Breite * Felgengröße oder wat?)
2.: Könnte ich an Stelle von 9.00-20 auch z.B. 10.00-20 nehmen?
Re: Andere Reifengröße?
Beitrag von Webmaster » Di 12. Mär 2019, 20:13
9.00 ist die Breite des Reifens in Zoll
20 ist der Felgendurchmesser in Zoll
Du könntest auch 10er Reifen nehmen, wenn Du se auf alle Felgen machst.
Beitrag von M*I*B » Mi 13. Mär 2019, 00:21
... supie, das wollte ich hören ... :D
Noch eine Frage dazu:
Die originale Bereifung ist 9.00-20 14PR, ein gerade mal gesuchter 10.00-20 hat aber z.B. 16PR dahinter. Was bedeutet das "PR"?
Beitrag von Demian » Mi 13. Mär 2019, 00:39
Hallo M*I*B,
die PR Angabe ist die Tragfähigkeit des Reifen, je höher desto besser.
Jochen
PR
Beitrag von Jochen » Mi 13. Mär 2019, 01:32
PR-Zahl
Die Bezeichnung PR steht für ply rating und ist ein Code für die Tragfähigkeit von, hinsichtlich ihres Unterbaus, unterschiedlichen Ausführungen einer Reifengröße. Sie entsprach früher der Anzahl der Karkassenlagen, genauer gesagt der Anzahl der Lagen Baumwollcord im Unterbau. Die Angabe "8 PR" bedeutet: „Der Reifen kann so belastet werden, wie ein Reifen mit 8 Lagen Baumwollcord im Unterbau, unabhängig, wie viele Lagen einer anderen Cordart im Unterbau vorhanden sind.“ Ein direkter Hinweis auf die Tragfähigkeit kann aus der PR-Zahl nicht abgeleitet werden. Das lässt sich daran erkennen, dass unterschiedliche Reifengrößen mit der gleichen PR-Zahl nicht die gleiche Tragfähigkeit aufweisen.
Heute ist die PR-Zahl nur noch vereinzelt auf C-Reifen (Leicht-LKW-Reifen, von denen es viele in unterschiedlichen Tragfähigkeitsausführungen gibt) und auf Reifen in Diagonalbauweise zu finden. „Die Reifentragfähigkeit ist immer in Kombination zu den gefahrenen Geschwindigkeiten zu sehen. Für Details kann der Reifen- oder Fahrzeughändler befragt werden.“ Einige Vertriebsorganisationen von Reifenherstellern publizieren technische Ratgeber für bestimmte Reifenarten, in denen für bestimmte Reifen mit PR-Zahl jeweils eine reifenmodellspezifische Tabelle abgedruckt ist, aus der sich die jeweilige Tragfähigkeit speziell dieses Reifenmodells bei unterschiedlichen Luftdrücken und Geschwindigkeiten ablesen lässt, gegebenenfalls ergänzt um bestimmte belastungsbezogene Einschränkungen. Im Normenbuch der ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) sind alle Tabellen zum Lastindex und zu PR-Zahlen vorhanden.
Für die Angabe der Tragfähigkeit hat sich der Lastindex (LI) durchgesetzt.
Quelle: Wikipedia
Beitrag von M*I*B » Mi 13. Mär 2019, 09:07
... gute Jungs :!:
Nu hab ich wieder was dazu gelernt und kann mitreden 8-)
Beitrag von weissnich » Mi 13. Mär 2019, 17:07
kann ich in anbetracht dieses threads davon ausgehen das du die felgen und reifen die du letztes jahr hier abholen wolltest nicht mehr haben möchtest? nur mal so am rande gefragt :roll:
Beitrag von M*I*B » Mi 13. Mär 2019, 18:04
... nein, falsch gedacht... Aber ist klar das Du auf den Gedanken kommst (hat was mit dem Verschollenen Kurt zu tun). Aber faktisch kann man kein Haus am Dach anfangen... :lol:
Also das ist nicht vergessen, nur leider momentan aus Zeitgründen ums Verrecken nicht zu schaffen :evil: Ich mag da im Moment auch keinen Termin machen wollen, ohne sicher zu sein, das ich den auch einhalten kann...
Christian1302D
Beitrag von Christian1302D » Mi 13. Mär 2019, 21:46
Guten Abend,
ich weiß nicht ob es hilft aber da ich glücklicher Besitzer einer Originalbetriebserlaubnis eines 1302D von 1979 bin, kann ich folgendes bezüglich der Reifengrößen berichten:
zu Ziffer 17) vorne 9.00-20 / 10 PR doppelt
18) mitte und hinten 9.00-20 / 10 PR doppelt
19) oder vorne 12,00-20 / 14 PR einfach
20) mitte und hinten 12.00-20 / 14PR einfach
zu Ziffer 19-20: auch genehmigt 18-19,5 / 16 PR einfach
zu Ziffer 10: Breite mit Reifen 12.00-20 u. 18-19,5 : 2600mm
Gruß Christian
