Hydraulik Ölkülhler
Rohrverleger
Hydraulik Ölkülhler
Beitrag von Rohrverleger » Fr 17. Sep 2010, 13:47
Hallo
Ich hab ein Problem mit dem Ölkühler der Hydaulik . Er läuft nicht weg . Wenn ich ihn von der Batterie versorge geht er Aber schaltet sich nicht selber ein.er macht auch nichts wenn ich die Kabel vom Temperaturfühler zusammenhalte. Sicherungen sind alle drin.
Ach ja es geht um einen 1004 Bj.1990
MfG Rohrverleger
Antwort: Hydraulik Ölkülhler
Beitrag von Webmaster » Sa 18. Sep 2010, 12:17
Ich nehme mal an Du meinst den Lüfter von der Hydraulikanlage.
Wenn Du Ihn mit der Batterie versorgst gehst Du da direkt auf den Lüfter oder auf die zwei Kabel vom Temperaturfühler ?
Prüfe erstmal, ob Du auf einen er beiden Kabel vom Temp Fühler Spannung hast. Wenn nicht dann prüf mal an der Sicherung (weiß jetzt nicht genau, ob dieser eine Sicherung dafür hat, denke aber schon) ob da Spannun anliegt. Ich denke mal, daß Du irgendwo einen Kabelbruch dann hast. Die Frage ist jetzt bloß, ob vom Temp Fühler zum Lüfter oder von der Kabine zum Fühler. Aber dazu mußt mal die Spannung am Fühler prüfen.
Rohrverleger
Beitrag von Rohrverleger » Mo 1. Nov 2010, 19:28
Danke Für den Tip
Beitrag von Webmaster » Mo 1. Nov 2010, 20:14
Hast Du den Fehler gefunden ??
