Vorspanndruck Hydrauliktank 1404
Tobias
Beitrag von Tobias » Mo 29. Feb 2016, 19:36
Wenn man am 1404 Hydraulik Öl nachfüllt,
dann muß man ja mit Druckluft den Vorspanndruck
wiederherstellen, oder ?
Wieviel Druck bekommt denn der Tank ?
Danke im Vorraus,
Gruß Tobias
Re: Vorspanndruck Hydrauliktank 1404
Beitrag von Webmaster » Di 1. Mär 2016, 09:22
Eigentlich solltest Du ein Luftventil verbaut haben, welches den Druck auf so ca 0,8 bar konstant hält. Das heißt, daß wenn Luft auf die Anlage kommt, sich der Tank automatisch vorspannt.
Tobias
Beitrag von Tobias » Di 1. Mär 2016, 11:02
Hallo Daniel ,
Beim alten mit Druckluft Anlage War so ein Manometer
dran, beim neueren ist auf dem Tank ein Kugelhahnventil,
wo man was umstellen kann,
und davor ist so ein "Autoreifen-
Ventil"...
Danke,
Gruß Tobias
Beitrag von Webmaster » Di 1. Mär 2016, 12:04
Ach Du hast ja schon den neueren 1404 ohne Druckluftanlage.
Ich werd heut Abend mal nachsehen und geb Dir bescheid.
Beitrag von Webmaster » Di 1. Mär 2016, 20:03
Hallo Tobias !
Dein Hydrauliktank wird automatisch über den Turbolader vorgespannt.
Der Kugelhahn ist dazu da, daß Du den Druck bei Reparaturen z.B. ablassen kannst. Wenn Du baggerst, mußt Du den Hebel wieder umstellen.
Wenn der Hebel parallel steht, baut der den Hydraulikdruck auf.
Tobias
Beitrag von Tobias » Do 3. Mär 2016, 19:53
Hallo Daniel
Der Hebel stand die ganze Zeit quer zur Leitung....... :shock:
...dann werd das mal umstellen
Dankeschön für deine Hilfe :D
Gruß Tobias
