Seite 1 von 2
1704lc mit Elektronikproblemen
Verfasst: Do 18. Jun 2015, 12:14
von ttschatze
Ich habe Probleme mit einem Atlas 1704 LC. Wenn man das infodosplay einsteckt, fliegt die Sicherung vom Anzeigeinstrument. Ich habe schon das Display zerlegt und nach verschmorten Bauteilen überprüft. Leider ohne Erfolg. Nun meine Frage: gibt es Probleme mit diesen Anzeigen? Hat jemand eventuell einen elektrischen Schaltplan von diesem Bagger? Oder eventuell ein Display zu verkaufen?
Re: 1704lc mit Elektronikproblemen
Verfasst: Do 18. Jun 2015, 18:04
Hallo !
Welche Nr. hat die Sicherung wo herausfliegt ? F6 ?
Steht auf dem Stecker wo Du einsteckst evtl eine Steckernr. ?
Könntest Du evtl. ein Bild mal von dem Steckplätzen machen ?
Wie ist die Fahrgestellnr vom Bagger ?
Verfasst: Do 18. Jun 2015, 20:31
von ttschatze
Die Fahrgestellnummer lautet:372R181 Baujahr: 1994
Ich weis leider die Sicherungsnummer nicht mehr. Auf der Sicherungsbeschreibung steht glaub Anzeigefeld.
Ich habe die Kabel am Anzeigefeld einzeln eingesteckt. Ich kann alle Kabel außer pin 1 einstecken. Sobald Pin 1 angesteckt wird fliegt die Sicherung.
Was auch komisch ist: wenn das Anzeigefeld eingesteckt ist und man schaltet das Licht an fliegt auch die Sicherung für das Licht.
Ich sollte hier mal einen Schaltplan haben. Das wäre echt super.
Verfasst: Do 18. Jun 2015, 20:41
Wenn Du nicht ganz sicher bist, welche Sicherung es ist, mach ein Bild von der Platine und zeichne diese an.
Pin 1 müsste Zündungsplus sein.
Mess mal, bei Pin 1 und Pin 2 am Stecker, ob Du da 24V hast. Und klemm mal Pin 3 heraus, schalte das Licht ein, ob es dann immer noch die Sicherung vom Licht heraushaut.
Ansonsten, kannst Du nochmal alle Kabel auspinnen und fang dann bei Pin 1 an zum einpinnen, Zündung einschalten, schauen was passiert, dann zusätzlich das zweite einpinnen, Zündung einschalten, schauen was passiert, usw.
Aus welcher Gegend kommst Du, wenn ich fragen darf ?
Verfasst: Do 18. Jun 2015, 21:07
von ttschatze
Stuttgart
Ich schau morgen nochmal auf dem Sicherungsplatine welche Sicherungen fliegen. Melde mich nochmal.
Verfasst: Do 18. Jun 2015, 21:15
Ok, alles klaro.
Wieviel Kabel gehen an Dein Anzeigefeld ? 10 ?
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 19:08
von ttschatze
Sorry für die späte Antwort.
So wie es aussieht ist das Anzeigefeld defekt. Wir haben es an einem anderen Bagger angesteckt, da fliegt auch die Sicherung.
Nun haben wir noch den Stecker ausgepinnt und nach und nach wieder eingesteckt. Beim Pin Nummer 1 fliegt die Sicherung Nr. 4 3 Ampere.
Ich sollte nun einen Stromlaufplan oder wenigstens eine Steckerbelegung haben.
Damit ich das Anzeigefeld reparieren kann.
Danke schon mal vorab.
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 19:09
von ttschatze
Das Anzeigefeld hat einen 10 poligen Stecker
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 20:46
Anbei mal eine PIN Belegung vom Anzeigefeld.
Ich hab den Plan von der Platine nochmal angeschaut. Mit Sicherung 4 meinst Du auf der rechten Sicherungsleiste die vierte Sicherung von oben oder ? Wenn ja, dann wär das die Nr F6 und diese ist das Dauerplus vom Anzeigefeld (siehe Plan).
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 21:20
von ttschatze
Danke für die schnelle Hilfe. Ich werde mal mein Glück versuchen.
