Hofpflasterung
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 02:14
von Bagger_Onkel
so, nach dreieinhalb Tagen mit dem Tieflöffel und meinem 1302 kann die
Hofpflasterung eingebaut werden.
Aushub ca. 400 m³ - Verdichtet durch zwei Eiszeiten.
(Schaden: Ein Kompressor-Keilriemen)
Eigenartigerweise greift die Schwenkbremse jetzt auf Anhieb.
(Vorher waren immer 10 Sekunden Bedenkzeit erforderlich.)
Re: Hofpflasterung
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 21:12
Sehr schön. So ne alte Maschine ist auch für solche arbeiten immer noch zu gebrauchen.
Hast Du noch mehr Bilder vom Aushub ?
Hat sich Dein Trittplattenbremsventil für die Schwenkbremse wieder erholt :D ?
Re: Hofpflasterung
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 00:21
von Bagger_Onkel
leider weiß ich keine Antwort.
Bisher brauchte der (neue) Federspeicherbremszylinder immer eine sehr lange Zeit,
um beim Entlüften Auszufahren.
Ölen innen und außen hat nix gebracht.
Das Trittplattenbremsventil hatte ich damals in alle Einzelteile zerlegt.
Warum die beiden Teile jetzt besser funktionieren, weiß ich nicht.
Re: Hofpflasterung
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 08:28
Könnte natürlich auch an dem Hebel, den der Federspeicherzylinder betätigt hat gelegen haben, daß dieser einen festen Punkt hatte und jetzt, da Du Ihn ja sehr oft bewegt hast beim bremsen wieder frei wurde.
