Atlas 1004 Eingangssicherung F3 (Platine) fliegt dauernd
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 17:44
Hallo zusammen
Habe ein Probelm mit unserem Atlas 1004 bj. 1997 :
Das Gerät Stand zirka 3 Monate über Winter und als ich ihn wieder zum Leben erwecken wollte traten einige Fehler auf
In der Amatur leuchtet die Kontrollleuchte für Sicherung def. rot und dass Ausrufezeichen orange nachdem ich den Motor gestartet habe.
Bin dann gleich mal auf die Sichrungen hinterm Sitz los, dort Zeigte er 4 Def. Sicherungen mit den roten LEDs an
jedoch war nur die F3 = Einggangssicherung Platine def.
Ein erneuern der Sicherung F3 war ohne Erfolg , sobald der Haubtschalter eingelegt ist brennt sie sofort wieder durch , selbst bei ausgeschalteter Zündung .
Hab auch mal alle Sicherungen der Platine bis auf F3 gezogen aber die F3 brennt trotzdem noch durch.
Bei meinen Bemühungen über dem Sicherungkasten ist mir das Steuergerät (Silber ) mit Schaufenster für Fehlercodes aufgefallen. WEnn ich die Zündung anschalte leuchtet dort die 2. Diode .
Hat jemand eine Idee warum die Sicherung F3 dauernd fliegt ?
Was bedeutet Fehlercode 2 , vielleicht lässt sich daraus ein Schluss für das Problem mit der Sicherung ziehen ?
Vielen Dank für euere HIlfe
