AB 1200 / 1202 Bremse
Verfasst: Mo 24. Nov 2025, 22:28
von Atlas AB 1200
Hallo, ich bin momentan dabei meinen Mobilbagger wieder fit zu machen.
Momentan habe ich leider ein Problem mit der Bremse , da die Membranzylinder und die Geberzylinder festgerostet sind.
ich habe die Teile bereits nach Bremsen Schöbel geschickt wo mir gesagt wurde die Neuteile würden ca. 2000€ kosten und aufarbeiten noch mehr.
Daher meine Frage ob es mögliche Alternativen gibt oder etwas von einem anderen Modell oder Baujahr unefähr passen würde.
Danke im vorraus und ich versuche noch Bilder anzuhängen.
Re: AB 1200 / 1202 Bremse
Verfasst: Mo 24. Nov 2025, 23:43
Hallo Atlas AB 1200,
da ich das Problem mit den Bremsen auch habe und mir keine neuen Teile leisten möchte, zumal ich sowieso keine Straßenfahrten mache, habe ich diesbezüglich auch etwas gestöbert.
Sollte der Luftteil zu retten sein, könnte das hier passen.
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... gJc-fD_BwE
Ich gehe davon aus, das die Verschraubung passt, so das nur ein Vorratsbehälter angepasst werden muss.
Ist die ganze Einheit nicht zu retten, könnte auch zu sowas gegriffen werden.
https://www.ebay.de/itm/374863453325?sr ... U1OEcLIH4s
Die müssten komplett angepasst werden.
Im Kleinanzeiger bietet der auch gebrauchte Teile an.
JWR Recycling GmbH
Vinnerholzweg 14
32052 Herford
Tel.: 05221/2973560
Fax: 05221/2973562
Als Tipp, will ich Dir noch mitgeben das die Radbremszylinder nicht viel besser aussehen werden und bevor Du auf die Bremsanlage Druck gibst, sollte geprüft werden ob diese auch gängig sind und wieder zurückfahren. (Bremstrommeln mit fester Bremse zu entfernen, ist nicht einfach)
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 15:51
von holzkopf
die vielen im Netz angebotenen HBZ habe zu wenig Hub, das heißt die fördern zu wenig Bremsflüssigkeit um bei den großen RBZ die Bremsbacken bis an die Bremstrommeln zu drücken, mehrmaliges pumpen hilft da auch nicht, da die Bremsbelag Rückholfedern schneller sind.
Radbremszylinder eBay-Artikelnr.:155662049513
Hauptbremszylinder eBay-Artikelnr.:267439769614
Muss mal nachschauen was ich noch habe, garantiert nix neues aber gewiss noch brauchbar.
Verfasst: Sa 29. Nov 2025, 09:36
von Atlas AB 1200
Okay, dann muss ich wohl versuchen den Luftteil zu Hohnen und abzudichten.
Hat zufällig schon jemand die Maße von den Dichtungen?
Radbremszylinder wollte ich ebenfalls hohnen und abdichten da muss ich nur noch schauen ob die Trommel abdrückgewindelöcher hat.
Die Hauptbremszylinder sind total kaputt hoffentlich sehen die Membranzylinder anders aus
Dankeschön für die Antworten
Verfasst: Di 23. Dez 2025, 08:58
von Thomas.58
Hi!
Ich hab die Sache grade durch bei einem AB1202.
Die Luftzylinder hab ich einfach gereinigt und innen mit Silikone Fett eingschmiert.
Die Dichtungen waren bei mir noch gut und da ich mir hätte neue anfertigen lassen müssen hab ich auch die drin gelassen.
Wenn da bisschen luft am Kolben vorbei geht ist das ja nicht so schlimm und wird einfach durch die Entlüftung entweichen.
Das Hauptproblem war bei mir viel Dreck und Feuchtigkeit in der Luft weshalb ich nen Filtermit Wasserabscheider davor gesetzt hab und erstmal Ruhe ist.
Passende HBZ gibt es noch ein Modell neuer.
Da war nur immer das Problem das in allen Katalogen der Teilkreisdurchmesser vom Lochbild falsch angegeben war aber weshalb ich erst auch immer dachte das es nichts passendes gibt.
Die sind vom Hub, Kolbendurchmesser usw. Komplett gleich.
Musst dir nur im Zubehör nen Ausgleichsbehälter der sehr flach ist besorgen das die Panzerplatte drauf geht.
Teilenummern suche ich dir später eben raus.
Radbremszylinder hab ich auch die Teilenummern aber die sind wirklich schwer zu finden....
Musste 2 stück aus Polen bestellen aber da gibt es grade leider auch keine mehr.
Verfasst: Di 23. Dez 2025, 09:08
von Thomas.58
Finde auf die Schnelle kein Besseres Bild aber so sieht das aus.
